Alt 24.12.2007, 12:12   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
hallo Christian.
in meinem Ende 93-er ist dieses dämliche "adaptive Getriebe" drin. Im E-Modus fährt der im 2.Gang an und schaltet schon unter 2000 UPM hoch, im S Modus dagegen fährt der die Gänge fast nur an den roten Bereich.
Dazwischen gibt`s nix.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 12:59   #2
christian 72
Zitat von Stone Beitrag anzeigen
hallo Christian.
Hallo Stone!
Hast du schon mal einen Getriebeservice gemacht, das heißt, deinen Filter und das ATF im Getriebe gewechselt? Das ganze so 2 - 3 mal und dann sollte es gehen! Evtl. noch einen Reset der Steuergeräte durchführen und die Kontakte am Wählschalter reinigen! Und dann neu anlernen, am besten schön Stadt und Überland, so daß er alle Gänge durchschalten muß ! Ist doof bei dir, du hast den Schalter mit S und A drin , stimmts? Ich habe E / S / M drin.Auch bmwfreak88 bestätigte, daß mein Automat kräftiger ist, besser schaltet als sein - nun ehemaliger - 93 er im 750! Er sagte, daß das eventuell mit dieser adaptiven Steuerung zusammenhängt. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GM umbauen auf 4 x touch down Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 08:51
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Automatik auf Schaltung umbauen? 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2005 23:48
Tempomat von 750i in 730i umbauen? MissingID BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2004 15:46
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 umbauen Ernest BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2003 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
