24.12.2007, 16:07
Fahrzeug: E32-730i - 10/87
Reifen gewechselt
hi
und frohes fest euch allen.
hab folgendes problem. habe gestern meine neuen winterreifen gewechselt. und merkte beim fahren ein schleifen auf der linken vorderen seite.
als ich das rad runtergenommen habe fiel mir auf das die felgen sich an den stoßdämpfer reiben das sah ich dadurch das sich nach dem kurzen fahren eine kleine nicht tiefe kerbe dort entstand.
was kann ich da am besten machen? die reifen von vorne nach hinten legen oder distansscheiben holen.?
wenn distansscheiben wie baut man diese ein?
ist nur komisch weil das bei den sommer reifen nicht so war.
24.12.2007, 16:20
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Also normal schleift da nichts!!! Es sei denn, du hast Felgen mit einer ET von mehr als 20mm verbaut!!!! Hast du die richtigen Felgen montiert? Original sind 7x15 ET 20 montiert ,als Beispiel! Mittenlochdurchmesser 72,5 mm beim E32! Schau mal auf den Felgen nach, was da so draufsteht und poste dann bitte ! MfG
24.12.2007, 16:24
das mit edn felgen weiß ich noch nicht. eigentlich war alles in ordnung hat mir ein kollege gesagt der eine Werksatt hat. er hat mir die reifen auf die felgen draufgemacht und ich habe sie dann selber verbaut.
was wäre jetzt wenn das so ist wie du sagst?
kann ich die felgen nicht einfach nach hinten setzen?
aber ich geh ma gleich schauen und poste mal
also das was ich abschreiben konnte:
61/2j
15H2 e47
SR 2914S
sind BMW felgen
Geändert von jasin777 (24.12.2007 um 16:30 Uhr).
24.12.2007, 16:38
61/2j
15H2 e47
SR 2914S
sind BMW felgen
Hallo! Mit diesen Felgen darfst du nicht fahren!!!!!!! Das sind welche vom 3er!!!!!!! Du brauchst: 7x15 ET 20!!!!! Zu bereifen mit z.B. 205 / 65 R15 94 T oder 225 / 60 R15 !!!!!
24.12.2007, 16:41
bist du dir da absolut sicher?
das hätte doch spätestens mein kollege merken müssen bzw hätte mir das gesagt.
gruß
jasin777
24.12.2007, 16:49
Dann ninn deine Betriebsanleitung und schau nach!!! JA, ich weiß es 1000% ig!! DU HAST DIE FALSCHEN FELGEN MONTIERT!!! DU MERKST DOCH; DA? SIE NICHT PASSEN!!!!!! 7 x 15 ET 20 Mittenlochdurchmesser 72,5 mm !!!!!!!! DIESE BRAUCHST DU!!!!!!
24.12.2007, 16:51
aber dann wundert mich warum es nur bei der einen Felge probleme gibt.
naja gut ich danke dir für deine hilfe ich ruf den typ mal an morgen
gruß
jasin777
24.12.2007, 17:05
Hast du alle 4 Felgen angesehen und verglichen? MfG
24.12.2007, 17:07
ja hab ich . steht bei allen das gleiche drauf. ich werde morgen die vordere nach hinten machen und mal sehen ob das problem immer noch besteht.
könnte aber auch daran liegen das ich die spur nocheinstellen muß
24.12.2007, 17:35
da kannste wechseln wie du willst, wenn es ET 47 ist, dann passt es nicht. Ausserdem sind die nicht zugelassen fuer den 7er. Z B. hier mal rausgesucht
BMW 316-325 Felgen E36 / 7Jx15H2 e47
