Alt 25.12.2007, 14:33   #1
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
:-) .. Jo, 16" ist etwas größer...... also gut:
Ohne zu boren etc.
vorne: 16cm 2-Wege-Komponenten-System, welches Modell genau,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carhifidirekt.de/index.ph...me/mName/hertz
hinten: 13cm LS, Modell?
Endstufe: Marke und Modell, wo soll ich diese unterbringen?
Vielen Dank nochmal
Geändert von actano (25.12.2007 um 14:47 Uhr).
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 19:25   #2
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Ohne zu boren etc.
Vielen Dank nochmal
Genaue Modellbezeichnungen der Lautsprecher muß ich nochmal nachschauen, nachdem es die ähnlichen Serien gibt, z.B. ESK oder auch ESX.
Endstufe wurde eine Audison SRX4 verbaut, das ganz neue Modell in Schwarz-Silber, und diese wurde an der Rückbank platziert, nachdem rechts uns links in den Kästen kein Platz ist und oben auch nicht zur Debatte stand. Unser Bastelmeister des Vertrauens baute aus einer MDF-Platte einen kleinen Kasten, in dem die Endstufe verschraubt und letztlich versteckt ist. Den Kasten anschließend lackiert und mit Filz bezogen, sodaß es kaum mehr auffällt.
Hallo Paddy@728i !!
Ich kenne keine Fa. Hertz!!!!
wo sitzt sie und was vetreibt sie?
Ich kenne NUR Hertz - den Autovermieter
und "Hertz" als :"Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
was meinst Du damit also?
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 16:13   #3
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
häng mich hier mal ran...
Hab Große Navi und Wechsler und so nen kram drin, aber kein DSP...
Nun will ich mehr Mucke... Hi/Low und das für Sub ist klar, hab ich in der Suche gefunden...
Aber wie habt ihr das gemacht die ganzen Boxen über Entstufen laufen zulassen? Auch einfach mit Hi/Low oder wie?
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 00:13   #4
arek330d
Fahrzeug: e38 740i(05.98) M62
Hallo alle zusammen,
ich lese fleißig alle Beiträge durch und habe fast alle Antworten beisamen, außer einer: Müssen bei LP wechsel auch neue Kabel verlegt werden, wenn man natürlich auch neue Endstufe einbaut?
Gruß Aaron
arek330d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 10:24   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
MFG Matthias
naja kommt drauf an was du für endstufen verbaust. Eine Endstufe, vorverstärker, prozessor muss einen high eingang haben. Dann kannst über die ggf. vorhanden pre out des gerätes weitere geräte anbinden. Das kann aber nicht jedes gerät!!!
Alt 27.03.2009, 23:54   #6
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ich schließe jetzt nen aktiven sub an, somit hat der nun seine energie. aber wenn ich mir noch neue lautsprecher hole, bringts das dann ohne verstärker, oder sollte man sich dafür auch noch einen verstärker holen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (05.04.2009 um 19:00 Uhr).
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 19:01   #7
E38_Cruiser
kann mir bitte einer helfen?
Alt 20.03.2012, 20:17   #8
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also die originalen nokia sind eig ziemlich gute lautsprecher. hab beim e36 ein ordentliches radio reingehängt und der sound war SUPER. also im prinzip wirds an dem schwachen radio liegen/verstärker.die lautsprecher machen auch nicht soo viel aus
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Welche Lautsprecher in Heckablage ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 16:13
Fahrwerk: Welche Sportfahrwerke für E38? Gasmann BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2006 13:11
Elektrik: Welche Batterien für FB E38 Bj.1998 ?? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2004 14:47
HiFi/Navigation: Lautsprecher Hifi-Paket tauschen - Welche Übergangsfrequenz? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 29.12.2003 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
