27.12.2007, 20:51
Fahrzeug: 750i
750i Duplex-Umbau
Nochmals vielen Dank für Eure Anregungen zum Thema Duplex e32,an bei nun ein paar Bilder vom fast fertigen Umbau...
27.12.2007, 21:13
750i powered by ROTTALER2
aaaah ja, dass sieht doch schon mal nicht schlecht aus,bin mal sehr gespannt,wenn du die anlage fahrfertig hast,dann musst du auf alle fälle
noch mal mehr bilder einstellen.
viele grüsse
peter
27.12.2007, 21:18
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo ,
Jaaaa macht sich ganz gut !
Aber wo ist dein Tank ???
MFG Christian
28.12.2007, 11:17
abnehmendes
Zitat von E32Neuling
Hallo ,
Würde mich auch interessieren und vorallem wieviel Liter da dann reinpassen!
Alles unter 70Liter wäre meiner meinung nach absolut Unakzeptabel!
Gruss DD
28.12.2007, 11:28
Engine Bay - Diving Co.
Vorsicht bei Schweißarbeiten am Tank....
Das ist nach mehrmaligem Spülen und Lüften uu trotzdem immernoch ne Bombe... Lässt sich nur unzureichend Spülen, am besten innen mit Stickstoff abdecken wenn möglich.
Im Anhang mal was zum Thema UEG/OEG von Benzin.... beide eher unten angesiedelt also pädestiniert für nen Knall.
http://motorlexikon.de/?I=3381&R=K
Also Vorsicht.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.12.2007, 12:11
Das beste ist, man dampft den Tank 15 min lang aus! Haben wir früher immer gemacht! Mit normal heißem Wasserdampf. Riecht dann nicht mehr und man kann die Flammprobe am Einfüllstutzen machen - passiert nichts! Man hat aber hinterher das Problem, zumindest bei Blechtanks, daß sich sofort Flugrost bildet! Also nach !!!!! dem Schweißen gut durchspülen! MfG
28.08.2008, 21:41
V12 Power
Fahrzeug: 750i Bj. 6/93
wie denn???
Kann ich das selber bauen?
28.08.2008, 21:58
Zitat von Facelifter
wie denn???
tja, dass kannst nur du dir selbst beantworten, schau dir doch mal die
Links in den einzelnen Antworten hier durch,da siehst du doch,was auf
dich zukommt, vor allem die Lösung in Erichs Antwort mit der Anlage
von DD finde ich nicht schlecht gelöst.
Was du evtl. auch noch in Angriff nehmen kannst, ist z.Bsp. dies hier...
http://img99.imageshack.us/img99/921...shime32vw9.jpg
dazu gibt es auch Videos in YOUTUBE von DD´s Auto, ist dann allerdings
ein V8 und kein V12.
Viele Grüsse
Peter
27.12.2007, 22:43
LOW4LYF
Stell mal für die Abgase Hinweisschilder auf, damit sie wissen wo es raus geht.
Gruß, Raffael
