28.12.2007, 11:58
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Stoßstange
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die hintere Stoßstange abgebaut ?
Kann ich das alleine schaffen ?
Irgendwie hängt sie am rechten Radkasten runter. Ich kann sie mit etwas Kraft hochdrücken, aber sie kommt wieder zurück. Muss etwas verbogen sein. Oder kommt man so an die Halterung, ohne die Stoßstange abzubauen.
Gr. Jürgen
28.12.2007, 12:04
Na klar geht das allein! Aber ein Helfer ist immer besser! Die mittlere Zierleiste auf der Stoßstange entfernen und du siehst 2 Inbusschrauben, die raus und gut ist! Dann kannst du/könnt Ihr die Stoßstange nach hinten abziehen! MfG
28.12.2007, 12:08
danke für die schnelle Antwort.
Werde nachher mal probieren.
Gr. Jürgen
28.12.2007, 16:58
Zitat von SALZPUCKEL
ja, Danke Dir für die guten "links"
Habe alles schon gemacht. Die rechte Führung der Stoßstange hinten war verbogen, nach unten. Ich frag mich blos wie das von alleine passieren kann. Habe nur eine Erklärung, meine Frau ist vor ein paar Tagen mit dem Wagen gefahren. Aber deswegen mach ich kein Stress. Es ist Alles wieder im Lot.
Gr. Jürgen
28.12.2007, 17:28
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich würde mit dickem Klebeband (Malerkrepp) das Seitenteil direkt oberhalb der Stoßstange abkleben, das kann dir Kratzer beim anbringen der Stoßstange ersparen. Wenn man die Stoßstange alleine montiert kann man da schnell mal an die Seite kommen und häßliche Spuren hinterlassen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Stoßstange
735iR6 |
16 |
16.01.2009 10:52 |
stoßstange
Meister |
Suche... |
6 |
19.11.2006 13:39 |
Stoßstange
Meister |
Suche... |
0 |
18.11.2006 17:07 |
Karosserie: stoßstange
da7er |
2 |
29.01.2005 13:02 |
