Alt 30.12.2007, 13:01   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Exakt dieses Problem habe ich auch (ebenfalls an der Fahrertür). Allerdings kann ich den Türknopf auch mit dem Schlüssel im Schloss bewegen, wenn ich den Schlüssel vorsichtig etwas hin- und her ziehe und drehe. Könnte ich "Glück" haben und es ist nur das Gestänge ausgehängt?
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 13:41   #2
Peter
Peter, 100% sicher weis man es immer, wenn man es demontiert hat. Nimm mal die Tuerpappe ab und untersuche mal alles.
Das Gestaenge haengt sich auch einfach aus oder klemmt, wenn dieser winzige Plastik (grommet) rausgerutschst ist
#13, ist auch da wo # 3 eingehaengt wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=41&fg=40
Alt 30.12.2007, 13:51   #3
Peter.K
Das wird wohl das Beste sein...
Warum muss es heute regnen?!
Alt 30.12.2007, 18:12   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
WAr nochmal fleißig, bei mir scheint der Stellantrieb defekt zu sein, habe Ihn ausgebaut und mal ohne den mechanismus mittels Schließbewegung "durchgefahren"
Er zieht noch zusammen, drückt aber niciht meh auseinander....
Kann mir jemand die Pinbelegung von dem Stecker das direkt auf den Antrieb geht sagen?
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 30.12.2007, 18:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/5126-00.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/5126-02.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/5126-03.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/m12-door-zv.jpg
oder hier komplett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schaltplaene.htm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.12.2007, 11:19   #6
T-Bird
Danke Wolfgang!
Kannte die Seite garnicht.... Erst mal in die Favoriten
Kann ich mal die verdächtigen Kabel durchmessen, wenn ich da e ran muss, kann ich auch gleich alles fixen!
Andreas
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 02:26
Karosserie: Fahrertür knarzt beim Öffnen - Ursache ??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2006 18:31
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 23:16
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
