03.01.2008, 08:30
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Es war das DME Relais....BMW Riller & Schnauk kam vorbei und woltle den Fehlerspeicher auslesen...Das funktionierte für die DME aber nicht, also Spannung gemessen und da kam zu wenig an und dann dme relais getauscht und er sprang an wie ein bienchen - Kosten: 14,72€ plus Trinkgeld und ein Pfund Kaffee...
Kann nur den Herrn Döring von Riller und Schnauk loben. Wirklich sehr kompetenter Mann.
Frohes neues allen
03.01.2008, 10:11
Na Glück gehabt  !
Schön zu hören, daß es auch noch Leute vom Fach gibt, die einen nicht gleich mit einer Rundumtauschaktion abzocken !
Dann mal wieder viel Spass beim Bimmern...
Rudi
03.01.2008, 21:07
Fahrzeug: e38-728i
Frohes neues allen
Da fängt das neue Jahr doch gut an
Und so billig ! - Auf das es so weiter geht !
03.01.2008, 21:20
Bei uns warns die DME-Relais und das DME-Steuergerät, war dann nicht ganz
so billig
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
23.05.2008, 21:52
Fahrzeug: E38-740i (4.95)
Manchmal springt er an,manchmal nicht..........
Hallo Leute!!
Von meinem Vater sein 735i E38 Jg.98 manchmal springt er an und manchmal nicht.hm..
Ich vermute das der Anlasser hin ist.
Die Batterie ist ok.
Was meint Ihr was das sein könnte??
Gruss Jean
27.05.2008, 08:25
Langstrecken Gleiter
Zitat von Jean740i
Hallo Leute!!
Gruss Jean
Du ich weiß nicht, wenn man sich den thread so durchliest in dem du gepostet hast, hmm. man ist geneigt mal beim DME überprüfen anzufangen.  Warst schonmal fehlerspeicher auslesen?
27.05.2008, 12:53
Fahrzeug: €38
Kostenloser erster Check
Eine erste, gängige Methode um den Anlasser zu checken:
Eine Person dreht den Zündschlüssel und eine zweite klopft mit einem Hammer auf das Anlassergehäuse. Dreht der Anlasser dann, ist der Magnetschalter defekt (das is das zylinderförmige Teil am Anlassermotor, welches über eine Hebelmechanik die Anlasserwelle bzw. ihr Zahnrad nach vorne ausrückt und so in die Schwungscheibe greifen lässt (und gleichzeitig den Strom auf den Anlassermotor schaltet))
Bemerkung am Rande:
Wenn man im Auto sitzend die Zentralverriegelung per Funkschlüssel verriegelt, anstatt mit der Verriegelungstaste, dann hat man die Wegfahrsperre aktiviert. Dann geht auch nix mehr. Dann kriegt man das Auto auch nur per Funkschlüssel wieder auf.
27.05.2008, 18:02
Nein die DME habe ich noch nicht überprüft,wo liegt den das Steuergerät den?Und die Sicherung für die das Steuergerät liegt das hinten im Kofferaum oder vorne im Motoraum?
Danke erst mal
27.05.2008, 18:32
ernsthaft, such im Werkstatt bereich nach einer fähigen werkstatt in deiner nähe, fahre hin, leg 20€ hin und lass den fehlerspeicher auslesen. Sonst verschlimmbesserst Du das ganze nur durch wildes hin und her machen.
27.05.2008, 00:56
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vom Hindenburgdamm oder aus Teltow ?
Frohes neues allen
