Alt 03.01.2008, 11:46   #1
Tja, ich kann es Dir nur vom E32 750 mit 140A luftgekuehlter Lima sagen, die ist seit 11/1988 drin und tut immer noch Ihren Dienst, dieses Jahr habe ich zum ersten Mal den Regler gewechselt, da die Kohlebuersten am Ende waren.
Hat mich keine 12 EURO gekostet, Hella Regler, Einbau selber, dauert aber lange am 750, da selbst Oelfiltergehaeuse und Motor-Oeldruckschlaeuche ab muessen, 3 Stunden Arbeit fuer den DIYer.
Bei Dir wird es wohl (ich nehme es an) auch nur der Regler gewesen sein, aber tauschen der Lima bringt ja mehr.
Alt 03.01.2008, 11:49   #2
Illuminator
Fahrzeug: Opel Vectra und Irmscher Senator B 4.0I
Tja, wahrscheinlich nur der regler, da aber wassergekühlt...
Illuminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 12:12   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Man kann sie auch überholen lassen - ist wesentlich billliger. Gibt z.B. in Berlin einen Betrieb, der für knapp 200 Euro eine überholte wassergekühlte verkauft!
Alt 03.01.2008, 17:39   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
und wenn du noch hingeschrieben hättest, das Erich extra nen Fred aufgemacht hat mit info´s zur WaPu (Wasserpumpe) und LiMa (Lichtmaschine) überholung, währst der beste gewesen, so muss ich den pokal selbst nehm und hier den link vom Erich reinhämmern.
Interner Link) Der Link befindet sich auf der Rückseite.
Geändert von rubin-alt (03.01.2008 um 17:51 Uhr).
Alt 03.01.2008, 17:56   #5
hebby
Korrigiert mich, wenn ich irre.....ich komme ja aus der E32 R6 - Fraktion:
ich hatte kürzlich im online ETK nachgechaut und für die wassergekühlte 150 A - LM keinen Regler gefunden.... also für das Teil auch keine OET-Nr., weiß da jemand was drüber? Kann doch nicht sein, daß man dafür keine Bürsten braucht, oder??
Alt 03.01.2008, 20:07   #6
Bastl
Klar hat der nen Regler, aber der ist eben offiziell nicht einzeln zu bekommen
Alt 03.01.2008, 20:43   #7
hebby
ahaaa.......aber für die LM der E32 sind die auch im ETK aufgeführt und nun für die wassergekühlten nicht mehr - Das hatte mich gewundert und zu der Annahme verleitet, daß die Regler-/Bürsteneinheit nicht mehr als auswechselbares Modul in der LM vorhanden ist.
Weißt Du definitiv, daß es das als Auswechselmodul gibt, oder vermutest Du das nur?
Alt 03.01.2008, 18:00   #8
Ekkehart
Standard Wassergekühlte Lima
Ich habe in meinem ganzen Autofahrerleben und das ist schon ziemlich lange 2 Lichtmaschinen gebraucht, eine 6V Drehstrom für einen 1800tiSA und eine bei 99'km (wassergekühlt) für meinen 745i. B+K in Bad Oeynhausen hat nur 5 Tage gebraucht, um den Fehler (Lagergeräusch) zu finden. Kosten etwa 800€ abzüglich allerdings erheblicher Kulanz, nach Intervention meines Vertragshändlers bei der AG. Ich habe einige luftgekühlte Limas in E32 und E38 bis 400'km ohne Probleme gefahren. Ob 90°C heißes Kühlwasser nun für eine Elektromaschine wirklich gut ist, können wahrscheinlich nur Maschinenbauer beurteilen. Ich als Eli.-Ing. sehe das anders. Gaaanz früher (DB 230 R6) wurden mal bei 100'km die Limas auf Wunsch des Kunden prophylaktisch gewechselt, ebenso Radlager VA und mech. Benzinpumpe (Membran). Da war das ja vielleicht auch noch sinnvoll.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2008, 19:58   #9
Bastl
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) Der Link befindet sich auf der Rückseite.
Vielen Dank für den Link - ich kannte den noch nicht !
Elektrik: Ausbau der Lichtmaschine Wikinger BMW 7er, Modell E32 12 23.12.2006 19:45
Motorraum: Frage zur Haltbarkeit der E38 Automatik richyrich8 BMW 7er, Modell E38 9 10.11.2005 11:49
Motorraum: Haltbarkeit der Automatikgetriebe Pyridin BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2005 17:03
Abhilfe - Steine in der Lichtmaschine Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 23.02.2004 09:45
Haltbarkeit Steptronic Gummi BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2002 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
