02.01.2008, 20:10
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Park Distance Controll spinnt rum
Hallo liebes Forum,
zuerst einmal ein gesundes neues Jahr an alle.
Nun zum Problem:
Seit kurzem funzt das PDC nicht mehr so richtig (einfach so, bin nirgendwo dagegen gefahren).
Mal geht es, meist hupt der hintere Summer sofort durchgehend sowie ich "R" einlege, manchmal hupt es nur kurz (immer hinten), dann verstummt der Summer und die PDC-Lampe blinkt.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Achja, zum Auto: 730iA V8 Bj. 10/92
03.01.2008, 00:29
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Grüß Dich!...
Ist vielleicht doch nur der Dreck, der sich über Silvester festgesetzt hat?!
Hannes
03.01.2008, 04:39
Hallo, ich würde erstmal nachsehen, welcher Sensor überhaupt spinnt, vielleicht ist der nass oder die kabel sind feucht, oder wie bereits vorher gesagt einfach nur verdreckt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
03.01.2008, 11:39
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Greifmaster,
ich würde alle Sensoren abhören (wenn ein schnelles, leises "tackern" zu hören ist, ist der Sensor i. d. R. in Ordnung. Wenn nichts kommt, ist er kaputt) und die Stecker überprüfen.
Wenn du hinten den Dauerton der Fehlermeldung hörst, könnte der Fehler hinten sein oder der vordere Gong ist kaputt. Wie du den Gong testen kannst ist u.a. hier beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-n...pps-64281.html
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...eps-64230.html
Falls du dem Sensor hinten mitte brauchst, habe noch einen zu verkaufen:
http://www.7-forum.com/forum/20/bmw-...tte-83075.html
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Wolfgang
03.01.2008, 16:50
kurze Frage: Ist der hintere "Gong" der PDC rechts hinten eingebaut? Dachte bis jetzt immer, dass das Geräuch aus dem rechten hinteren Hifi-Lautsprecher kommt?!
Könnt Ihr mich aufklären?
Danke und Gruß,
Hannes
03.01.2008, 17:18
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Danke und Gruß,
Hannes
Der Gong ist unter der hinteren Lautsprecherabdeckung untergebracht.
03.01.2008, 18:34
und zwar unter der rechten Lautsprecherabdeckung
03.01.2008, 20:18
...Alles klar, danke Jungs...
