Alt 04.01.2008, 09:49   #1
DJ PIT
Danke,
Aber hat noch jemand vlt. ahnung oder einen Bericht wie man die Boxen Problemlos wechselt?? gibt viele berichte aber nicht wirklich hilfreich....
Aber danke dir Rednose :-)
Gehe gleich mal einkaufen glaub ich :-)
Paddy
Alt 04.01.2008, 13:26   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi nochmal !
Das ist kein großer Akt, aber Vorsicht: wenn du Autotelefon hast, hast du Lautsprecher mit Doppelschwingspule verbaut. Wenn du die nun tauschst, verstummt dein Telefon oder du rüstest zusätzlich kleine Lautsprecher fürs Telefon nach, die du hinter der Türverkleidung oder im Fussraum versteckt einbaust.
Zum Entfernen der Türpappe:
- Zentrale Schraube im Türöffnergriff rausschrauben
- Türverriegelungspin entfernen (Käppchen des Pins abhebeln, dann Pin den innen entriegeln und von der Verriegelungsstange abziehen)
- Türpappe an den Halterm ausclipsen, am besten von unten anfangen und dann rundum alle lösen
- Pappe vorsichtig aus der oberen Führung am Türrand ziehen
- Ausstiegbeleuchtung unten, Fensterheberschalter bzw. -block ausstecken (hmmm.. nochwas?)
- Dann siehst du den 13 cm Lautsprecher vor dir, der mit Schrauben fixiert ist. Raus damit.
- Kaufst du ein 2-Wegesystem wie die Cantons muß du noch den Hochtöner unterbringen. Das geht oben an der Tür hinter dem Dreieck wo der serienmäßige Hochtöner auch sitzt, den kannst du aber drinlassen, daneben war bei mir noch ein Platz für einen Mitteltöner frei, den kannst du nutzen.
- Zudem mußt du dann noch ein Plätzchen für die Frequenzweiche suchen und diese an einem geschützten Platz auf der Türverkleidung unterbringen.
Anschließend sitzt das neue System genauso unauffällig wie das original verbaute.
-Dann geht's ans Verkabeln der Lautsprecher mit der Frequenzweiche und zur Anbindung an die Originalverkabelung. Die originale Mini-Frequenzweiche natürlich abklemmen.
Solltest du einen externen Verstärker einbinden wollen, würde ich aber die komplette Lautsprecherleitung gegen eine mit höherem Querschnitt austauschen (viel Arbeit).
Zeitaufwand für den Austausch der Lautsprecher: für unerfahrene gut 3-4 Stunden (beiden Türen), "Wiederholungstäter" brauchen gut die Hälfte der Zeit.
Rudi
Achso... : Ja, ich habe schon etwas vor am Wochenende !
Rudi
Alt 05.01.2008, 16:55   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von DJ PIT Beitrag anzeigen
Danke,
Paddy
na schon zugeschlagen
Wenn ja was...
LG Nick
Alt 06.01.2008, 16:42   #4
DJ PIT
Breites Grinsen
Dank dir für die gute anleitung.
Habe dann erstmal vor die Hinteren auszutauschen und dann mich nach vorne zu arbeiten!
Tja ich werd's denke ich mal einfach ausprobieren müssen :-)
Ja hab mir Magnat für hinten besorgt mit 55 Watt RMS
bis dann
Paddy
PS: Schade... Schade.... das du schon was vorhast :-) ....
Alt 11.02.2008, 06:41   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich darf bitte noch einmal auf das Thema aufspringen: Auch ich möchte die Lautsprecher in den vorderen Türen gegen hochwertigere Systeme tauschen. Nun sagte der Freundliche dass die Dinger keine zwei Spulen haben sondern dass das Telefon mit einer Umschaltbox arbeitet. Was stimmt denn nun??
Jetzt könnte man ja sagen dass ich nur mal eine Türpappe abmachen muss. Aber das will ich nicht selber machen. Ich möchte es bei BMW machen lassen und die Lautsprecher mit anliefern.
Stefan
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 11:31   #6
rednose
Hallo Stefan !
Bei meinem VFL waren definitiv auf beiden Seiten Lautsprecher mit zwei Schwingspulen verbaut.
Wie es beim FL ist weis ich allerdings nicht..
Stefan
Alt 11.02.2008, 15:58   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Stefan
ist Bj. bedingt.
VFL hat Doppelschwingspule, der Fl z.T auch.
Die letzten Baujahre wurde der Radio entkoppelt.
DH eine Schwingspule.
Türpappen abmachen...
Ruckzuck
LG Nick
Alt 11.02.2008, 17:13   #8
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Genau das wollte ich mir (oder dem Auto) ersparen. Ich habe beim gleichen Versuch mal die Pappen in einem E34 getrümmert...
Alt 11.02.2008, 22:33   #9
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Das Audiosignal des Telefon wird bei DSP am Verstärker eingekoppelt, ohne DSP brauchts also die Doppelschwingspule (oder einen eigenen Lautsprecher, der irgendwo "rumliegen" kann).
Hat also weniger mit Baujahr oder Facelift zu tun, eher mit DSP...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ledersitze,egal welche Farbe,müssen aufbereitbar sein oder einen guten Zustand haben! budweiser1711 Suche... 5 21.12.2007 16:26
Welche e38 modelle haben die neueste mittelkonsole? fantafear BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 03:10
Welche Extras beim E38 muß man haben? Kemor BMW 7er, Modell E38 54 16.06.2006 20:25
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Weiß jemand welche Firma BMW mit Digital-TV beliefert? Alex1963 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
