07.01.2008, 18:25
Fahrzeug: E32-735iL (09.88)
Er schüttelt sich............................
Hi jungs,
wiedermal ein attentat:
Beim Beschleunigen ruckelt alles, wenn ich gas wegnehme nicht!!! Reifen auswuchten???
07.01.2008, 18:39
7 the Best
Zitat von papasteve
Hi jungs,
oder Vorderachse Sanieren das heisst Querlenker,Zug-Druckstreben,Spurstangen und evetuell Domlager!!!!
Fing bei mir ähnlich an gib mal in du Suche ein "Vorderachse oder Rütteln in der Vorderachse" dann kannst du lesen was das Zeug hält................
Viel Glück..................
Lg.Steve
07.01.2008, 18:40
750i powered by ROTTALER2
hallo
hier ist eine ferndiagnose sehr schwierig zu beurteilen........
wenn deine reifen eine unwucht hätten,müsste es immer ruckeln, bei
bestimmten geschwindigkeiten mehr oder weniger.
kannst du irgendwie spüren,ob das ruckeln vom motor oder getriebe
ausgeht,oder,ob es evtl. am fahrwerk liegt.
was ich schon erlebt habe,dass er beim gaswegnehmen ruckelte und
beim gasgeben nicht,da lag es an der vorderachsaufhänung, ich habe
dann einen vorderachskit einbauen lassen und es war wieder ruhe.
man hat mir das damals so erklärt,dass die buchsen der vorderachsaufhänung
ausgeschlagen waren, dadurch ruckelt er bei lastwechselreaktionen.
viele grüsse
peter
07.01.2008, 18:44
Also das Fahrwerk würde ich ausschließen meines erachtens. Ich hätte jetz auf die Querlenker getippt aber???????????????????????
07.01.2008, 19:02
nun ja, die gehören aber auch zum fahrwerk.
viele grüsse
peter
07.01.2008, 19:07
07.01.2008, 19:09
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Sehr gern gehen auch die Aufhängungsgummis des Getriebes kaputt! Mit überprüfen!!! Ach ja, wenn du deine VA neu machst, dann würde ich mal POWERFLEX Buchsen probieren! Man sagt, er würde dann wie ein GoKart fahren! Sind natürlich härter, aber nahezu verschleißfrei!
07.01.2008, 19:11
Hart ist immer gut. Die sitze sind weich genug also kanner ruhig härter. Ey ihr macht mir schon wieder angst. Haste ne Adresse wo ich die ordern kann???
