Alt 08.01.2008, 19:52   #11
hebby
Nee nee, liegen kann das daran nicht, erst würde der Ölmeßstab rausfliegen!
Geändert von hebby (08.01.2008 um 19:57 Uhr).
Alt 08.01.2008, 19:59   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo pegasusqmb
gehen wir mal vom Schlimmsten aus, was sofort gemacht werden sollte. Danach kann es nur besser werden:
1. also am Kühlwasser prüfen, ob Ölschimmer drauf ist. wenn ja,....
2. am Ölmeßstab prüfen, ob weißer Schleim oberhalb der Ölmarke ist. Wenn ja....ZKD defekt. Glaube ich aber noch nicht.
3. Kompression prüfen (lassen). Wenn schlecht...
a. Kolben oder Kolbenringe defekt...Würde dann aber nicht mehr richtig laufen.
b. ZKD vom Brennraum zum Ölkanal undicht... Kennst du ja schon
Das könnte schon eher hinkommen.
Etwas einfacheres fällt mir im Moment nicht ein. So wie du den Ölverlust beschreibst, ist massiv Druck im Kurbelwellengehäuse. Lass die 3 Punkte schnellstens prüfen, bevor noch etwas schlimmeres eintritt.
Es könnte dann aber auch die Kurbelwellengehäuseentlüftung dicht sein. Da muß ich mich aber am 6 Zylinder erst mal schlau machen, wie das verrohrt ist
Ich hoffe für dich, daß die Punkte 1-3 negativ sind.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.01.2008, 20:03   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann es eigentlich sein das der Flansch beim Wechsel der ZKD beschädigt wurde?
Bei höheren Drehzahlen spritzt die Nockenwelle fürchterlich mit Öl um sich. Wenn der Flansch nun im Eimer ist hält das auch ein neuer Deckel nicht dicht
Die Entlüftung beim R6 ist im Ventildeckel. Ich weiss aber nicht ob das Rohr einfach an dem Deckel dran ist. Es gibt im Deckel auch ein Blech welches die Öffnung abdeckt. Ich habe da noch nicht nachgesehen, weiss aber das dort ein Metallnetz, ähnlich Stahlwolle ist um den Ölnebel etwas zu filtern. Möglich wäre das das total verklebt ist.
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:08   #14
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard ZKD wurde gewechselt!
Also,
die ZKD wurde knapp 0,5 Jahre zuvor gewechselt, da der Motor an ihr nach aussen stark ölte! Also kann die doch nicht schon wieder hin sein!!!!
Es ist auch kein Öl im Wasser oder umgekehrt!!!!
Ich hatte damals riesige Ölflecke unterm Auto! DIe waren dann weg, aber jetzt ist wieder alles voller Öl!!!!!!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:08   #15
SALZPUCKEL
was meinst du mit wenig Öl? Unter der Minimummarke?
Alt 08.01.2008, 20:10   #16
hebby
[quote=CarstenE;825416]Kann es eigentlich sein das der Flansch beim Wechsel der ZKD beschädigt wurde?
QUOTE]
Genau so sehe ich das auch. Du hast doch jetzt mehrere Deckel, versuche mal einen zweiten Dichtungsring mit einzulegen, was dann passiert.....
Alt 08.01.2008, 20:11   #17
SALZPUCKEL
Drückt der Öl über die Ölwanne (Dichtung) raus?
Alt 08.01.2008, 20:13   #18
SALZPUCKEL
[quote=hebby;825429]
QUOTE]
Hallo Hebby,
das wäre die gute Variante
Gruß Wolfgang
Alt 08.01.2008, 20:16   #19
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Ja
Ja, einmal war er auch ganz kurz UNTER der Minimummarke. Habe ich dann aber sofort Öl nachgekippt.
Alt 08.01.2008, 20:20   #20
SALZPUCKEL
Also kein Wasser/Öl-Gemisch, das schließt für den weiteren Verlauf ja schon mal Lagerschaden aus.
Bliebe noch der Druck in der Ölwanne.
Wie läuft der Motor im Leerlauf?
Merkwürdiger Fuffi McTube eBay, mobile und Co 29 06.05.2007 17:36
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 02:03
Felgen/Reifen: Merkwürdiger Eintrag im Brief Donnerer BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 20:07
ZV merkwürdiger Modus FranzR BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2005 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
