			15.08.2005, 00:40
			 Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring +  Bandit_1200S
		Kabelbaum: 61 12 1 388 696  zu ca 25 Taler
Schalter:  61 12 1 390 895  zu ca 27 Taler
Und die Eba gibbet hier:
   CLACK !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 !  Sch..ße !
			15.08.2005, 04:23
			 Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
		@MAZZZ
Super, vielen dank!!! Bin zwar totmüde und schon etwas beschwippst, aber ich denke das ist weniger Arbeit als es auf den ersten Blick ausschaut. Werde mich mal ranmachen und eine Hutablage mit Rollo besorgen und die Kabel und dann mal frisch ans werk würde ich mal sagen. Ich werde mal berichten wie es ausgegangen ist.
PS.: Hat jemand eine Schrarze Hutablage mit E-Heckrollo günstig in gute Hände abzugeben?
			15.08.2005, 11:47
					Zitat von Rottaler2
				Hi Erich
Ich habe kein Problem mehr mit dem Rollo    , habe mir zwei Endschalter mit Dioden eingebaut, die den Motor stopen wenn er in die jeweilige Endposition fährt, ist garnicht schwierig, das gleiche habe ich auch den Kopfstüzen im Fond aber nur einen Micro-Schalter mit diode spendiert.
Habe die Erfahrung auch bei meinen Entwicklungen gemacht, dass Endschalter besser sind als die Überstom sicherung, es kommt auf die Temperaturen und auf die Schwergängigkeit an wann die sicherungen auslösen.
Gruß Reinhard
 Reinhard, wie hast du die Dioden verschaltet?
			15.08.2005, 15:28
			 † August 2007
 Hi Franz
Ist ganz einfach, du brauchst nur eine Leitung auftrennen, habe schnell eine Zeichnung angehängt. Ein Schalter ist auf dem Getriebedeckel für Auf-Stop, der andere ist auf der Aluschiene für Ab-Stop. Beim Ab muss am Schwenkhebel ein Stück Alublech angebracht werden, um den Schalter zubedienen, ist nicht einfach eine passende Stelle zu finden, klappt aber ganz gut. Bei den Dioden musst  6 Ampere nehmen, den bei Ab wird viel Strom gezugen.
Gruß Reinhard
			29.10.2003, 23:00
Hier ist vielleicht die Lösung :
greetz
			17.02.2008, 18:13
			 7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
					Zitat von  BMW Devil
				 Der letzte Stecker kommt an den Sicherungskasten hinten unter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite.
 kann mir bitte einer DEN platz genauer bezeichnen? also WO am sicherungskasten?
7er : Leidenschaft durch Leistung
