Alt 30.10.2003, 03:04   #1
BMW Devil
Standard Hallo Jürgen,
Das Steuergerät ist ein kleiner schwarzer oder Grüner Kasten auf der Unterseite der Hutablage.
Er sitzt zwischen dem Motor und dem Anschluß auf der Beifahrerseite.
Du steckst den Kabelbaum einfach rechts in den Stecker der Hutablage.
Dann müsstest du noch ein loses braunes Kabel und einen weiteren Stecker am Kabelbaum über haben.
Das einzelne braune Kabel kommt an die Karosserie (Masse).
Der letzte Stecker kommt an den Sicherungskasten hinten unter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite.
Bei weiteren Fragen schicke mir einfach eine U2U, ich werde dann Fotos hier einsetzten.
Marino
Alt 17.02.2008, 18:13   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
kann mir bitte einer DEN platz genauer bezeichnen? also WO am sicherungskasten?
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrisches Heckrollo läuft... Pace BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2004 00:50
Preis für elektrisches Heckrollo 7marco BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2004 08:56
Elektrisches Heckrollo spacefree BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
