Alt 10.01.2008, 14:55   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
So Leute!!! Geht nicht! Die Zuleitungen an der Lampe vorn ( Innenraumbeleuchtung) sind angelötet!!! SCHEISSE!!! Wollte dann die Kontaktfähnchen ziehen und tauschen - ging nicht! Denn als ich die LED polverkehrt drangehalten habe, ging sie!!! Also ist die LED Glühlampe - wahrscheinlich - falsch produziert , oder BMW hat's falsch gepolt! Denn: In den hinteren Leseleuchten gingen die mit Metallsockel ja auch! Pech gehabt! Trotzdem Danke an alle! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 15:05   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mein gott.... dann knipps die kabel halt ab und löt sie richtig/falschrum wieder an. schön schrumpfschlauch drum, dann is das au kein pfusch...
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 15:23   #3
christian 72
Hm.....Versuchen könnte mann es! Danke! Oder einfach Lüsterklemme, denn auf der Strasse löten??? MfG
Alt 10.01.2008, 17:29   #4
Schorsch
lüsterklemme hat wieder son bissl was von pfusch. aber gut, fürn test i.O.
gruß
Alt 10.01.2008, 17:36   #5
christian 72
Löten hat wieder sowas starres, brüchiges!!! Einigen wir uns auf Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch, in Ordnung???
Alt 10.01.2008, 18:09   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es gibt für wenig Geld und solche Zwecke 12-Volt-Lötkolben mit
Klemmzangen für Masse und Pluspol....
Knuffel
Alt 10.01.2008, 20:04   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Christian,
kannst du die Lampe nicht mal in den Zigarettenanzünder reinhalten. Der ist nämlich richtig gepolt: Aussen = Masse/Minus; Innen = Plus. Ist ja nur so ne Idee
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer funzen nicht ANSA BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2010 17:06
Abgasanlage: Funzen diese Lambdasonden bei meinem 750i ?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2007 11:41
die kleine Glühbirne / Glühlampe im Schlüssel FranzR BMW 7er, allgemein 3 25.04.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
