Zitat von gandalf
So habe nochmal den Ruhestrom gemessen, trotz nacheinander ziehen der Relais (auch unter der Rücksitzbank) und ausschalten meiner Funkfernbedienung ist der Ruhestrom immer noch knapp bei 170mA.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und bei meinem alten 740 (fährt und fährt...warum habe ich den überhaupt abgegeben) ist genau das gleiche Problem.
Bin für jeden Tip Dankbar
Alle Sicherungen der Reihe nach ziehen, u. jedes mal MM beobachten. Sicherung ziehen, wenn keine großartige Änderung, dann wieder reinstecken.
Ansonsten innerer Feinschluß in einem Kabelbaum od. evtl. Feinschluß nach Masse (schwach aufgeriebenes Kabel hat Kontakt zur Karosserie)
Separat eingebauter KLR od. sonstiger Kram der Strom frißt ?
Gruß technikus
