12.01.2008, 01:35
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Tyler Durden
@Martin
Habe ich bisher noch nicht getestet bzw. gemessen.
Danke für den Input!
Ich weiss nur das meine kleine Zweitbatterie ( orig. BMW Teil ) niemals
länger als 1 Jahr hält, danach ausgegast & Plattenschluß...
Tyler
hallo tyler
ja, ich habe ja mit meiner den hammer schlechthin gebracht, ich hatte
einen zweitbatteriesatz ersteigert, fahre damit zu reinhard um ihn einbauen
zu lassen, der wühlt hinten rum, fängt furchtbar an zu lachen und meint,kannst du wieder weg packen,dass hast du schon drinn.
nun ja, ein vorbesitzer hatte die batterie selbst ausgebaut und eine grosse
holzplatte an die halterung geschraubt,wo dann das telefon angeschraubt war. tja, ich konnte ja nicht ahnen,dass hinter der holzplatte die zweitbatteriehalterung sitzt.....
viele grüsse
peter
12.01.2008, 01:42
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
hallo Peter,
ich habe bei mir eine zweite 85Ah drin die sollte reichen, damit könnte ich meine Standheitzung auch zwei stunden laufen lassen wenn ich wollte
gruß Martin
12.01.2008, 01:44
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zitat von Martin1
hallo Peter,
gruß Martin
Moin Martin,
wie hast Du die untergebracht?!?
Ich wollte schon eine Gel-Batterie verbauen weil's mich mit der "Lebensdauer" der H2SO4 Batterie schon sehr nervt...
MfG,
Tyler
12.01.2008, 01:42
Zitat von peter becker
hallo tyler
viele grüsse
peter
Hehehe - Sachen gibt's...
Holzplatte als "Batterieersatz"
Das Dumme an dieser Zweitbatterie ist, das man sie für die Standheizung benötigt!
Tyler
12.01.2008, 01:44
@tyler,
du kannst die Zusatzbatterie auch weglassen, klemme einfach das Kabel von der standheitzung an die große
gruß Martin
12.01.2008, 01:47
von untergebracht kann noch keine rede sein, bin noch am hifi umbau, also noch Baustelle.
Ich komme im Moment einfach nicht dazu dort weiterzubauen.
12.01.2008, 01:51
Zitat von Martin1
@tyler,
gruß Martin
Hallo Martin,
Danke für den Tip!
Aber wie schaut's beim Highliner aus?!?
Da ist diese Batterie wohl auch für die Fond-Teile zuständig.
Batterien sind beim E32 eh ein Problem - ich nutze meinen V12 seit geraumer Zeit nur noch
als Zweitwagen... Da ist die nagelneue (primäre) Batterie auch schon nach zwei Wochen alle...
Hatte ich heute Nachmittag wieder - zum Glück habe ich mir wegen dieser Problematik
schon vor einem Jahr ein Starthilfekasten von MAN gekauft. Das stärkste Modell
das ich ausfindig machen konnte, trotzdem pfeift es aus den letzten Löchern wenn ich dem V12
damit Starthilfe geben muß...
Tyler
12.01.2008, 02:05
Hallo Tyler,
beim Highliner ohne Standheitzung ist an die Zusatzbatterie nix angeschloßen, sie unterstützt nur die große wenn viel Saft benötigt wird.
Wenn du ne kleine Gelbatterie für hinten suchst dann schau mal nach "Genesis Hawker" Batterien, die sind aus dem Car-Hifi bereich und die gibt es auch in klein mit ca 10-15 Ah, der einzige Haken ist die sind nicht grade billig.
Mußt mal bei Ebay schauen, hin und wieder findet man dort mal eine.
Die hält dann auch länge und du hättest dann damit keine Probleme mehr
Gruß Martin
12.01.2008, 02:17
Tyler
tja, bei mir war die zweitbatterie wohl ein kundenwunsch.
standheizung habe ich nicht,sondern eigentlich nur telefon.
ich habe mal gelesen,dass bei standheizung und telefon der zweitbatteriesatz
verbaut wurde, aber standheizung habe ich definitiv keine im auto.
mein fuffi hält aber 3 - 4 wochen durch und springt dann auch noch an.
viele grüsse
peter
