Alt 12.01.2008, 20:59   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, war damals bei meinem e23 auch der themostat,da war der seitliche
bügel komplett durchgebrochen,dass hatte ich bis dahin auch noch nicht
gesehen. die temp anzeige ging nur bis an den rand der blauen marke und
das wars dann. neuer thermostat rein und alles war wieder ok.
das das mit der EML leuchte zusammenhängt, habe ich auch noch nicht
gehört. kööönnte aber sein,dass irgend ein temp fühler jetzt falsche werte
an das steuergerät gibt und er deswegen mit der EML rumzickt.
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 21:59   #2
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Standard ja
die temp sinkt bei fahrt,und im tand steigt sie.da werd ich mich mal nach nem neuen thermostat umsehen.und das mit der eml und der heizung verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz.ich meine das sind doch zwei völlig unterschiedliche sachen....denke ich.....
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 22:07   #3
peter becker
ja, denke ich auch, deshalb hatte ich ja die vermutung,dass evtl. ein temp
sensor falsche werte an die elektronik liefert und daher die probleme kommen.
(ist aber eine reine vermutung von mir)
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2008, 23:02   #4
Blue-Zenith
oh mann ich werds erstmal mitm neuen thermostat ausprobieren.und naja wens nicht funzt,dann muss ich mir was überlegen,oder einfach die heizung nichtmehr auf volle pulle laufen lassen....wieso können an den dingern immer soooo viele sachen kaputt sein...hmm obwohldas machts ja auch irgendwie interessant.ich will mal schaun was ich da gebastelt bekomme
Alt 12.01.2008, 23:14   #5
peter becker
ja, dass kann ich dir aus eigener leidvoller erfahrung besätigen,gerade beim
fuffi,wo man überal so "supergut" ran kommt , gibt es für jedes zipperlein
1000 möglichkeiten,woran es liegen köööönnte.
viele grüsse
peter
Alt 13.01.2008, 04:55   #6
Meine Vermutung: durch das Aufdrehen der Heizung = Heizungsventile werden voll aktiviert und evtl. der Geblaesemotor, wird mehr Strom verbraucht, evtl. zuviel (Motor geht schwer, Modul defekt, Heizschwert), wenn die Lima am Ende ist. Wenn die V unter 11 V fallen fuer mehr als 90 Sekunden, geht die EML an.
Schalte mal den BC frei und mach Test # 9, da siehst Du die V waehrend der Fahrt.
Alt 13.01.2008, 09:36   #7
Blue-Zenith
kann der bc die spannung anzeigen???hmm ich glaub ich probiers lieber mitm multimeter,klemms an die batterie und leg mir die kabel mit dem ding nach vorne.naja er machts ja aber nicht nach "erst" 90 sek. also es äussert sich so:
ich fahre, das gebläse läuft auf kleinste stufe,und die automatik ist auf beiden seiten aus.nur der knopf wo alle lüftungsposis bgebildet sind ist ein.
naja und dann dreh ich einfach nur den regler der fahrerseite soweit auf,bis es klick macht,und in dem gleichen moment geht dann auch die eml an.
kann die spannung denn so schnell so rapide abfallen?
EML leuchtet Blackhighliner BMW 7er, allgemein 1 01.04.2007 22:31
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 22:52
Motorraum: EML Lampe leuchtet wenn er über 8Stunden steht r.speri BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 10:04
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 16:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
