Alt 13.01.2008, 21:31   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Lichtmaschine 100 A oder 140 A Leistung
Haben eigentlich alle 740 E32 bzw. alle V8 die stärkere Lichtmaschine mit 140 A Leistung?Habe dazu nichts gefunden und würde gerne wissen ob das auch bei meinem so ist.
Zudem würde ich gerne wissen wie lange es dauert bis der Strom der beim Starten verbraucht wurde, wieder geladen ist (Angabe in Zeit oder/oder Fahrstrecke). Wobei dafür natürlich wissen müßte welche Leistung dann die Lichtmaschine bringt.
Gandalf
Alt 14.01.2008, 17:26   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Gandalf,
jeder 740 egal ob i oder iL hat einen 140A Generator verbaut
Somit auch deiner
Bei deiner zweiten Frage kann ich dir leider nicht helfen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:15   #3
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zur zweiten Frage kann ich leider auch nichts sagen.
Der 740er V8 hat immer 140A, der 730er V8 nur in Verbindung mit Automatik.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:50   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Schon mal vielen Dank
Alt 14.01.2008, 21:26   #5
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Die zweite Frage ergibt sich, wie lange du orgelst und wie deine Kollektoren aussehen einfach den Widerstand an deiner LIMA messen wenn ich mich nicht Tausche.
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 01:30   #6
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Die Verbrauchte Energie eines einmaligen Startvorgangs, die natürlich von mehreren Faktoren abhängt (Batterieart, Kapazität, Alter, Anlasser, etc.) ist bei einem normalen PKW ungefähr nach 5 bis 10 Minuten Motorlaufzeit / Fahrzeit wieder durch den Ladevorgang ersetzt.
Warum dauert es so lange ?
Weil die Batterie nur mit einem Zehntel ( 1/10 ) ihres Kapazitätswertes geladen werden darf. Also bei 75 Ah wären das 7,5 Ampere Ladestrom.
Die Leistung der Lichtmaschine ist für den Ladevorgang völlig vernachlässigbar. Die Leistung der Lichmaschine ist wichtig für zusätzliche elektrische Verbraucher !
Gruß technikus
Geändert von technikus (15.01.2008 um 01:56 Uhr).
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 02:17   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Hia noch´n büsschen was dazu :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Knuffel
Alt 15.01.2008, 12:17   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe es so jetzt verstanden, wenn die LIMA mehr Produziert als im Moment verbraucht wird, wird die Batterie geladen. LIMA ist geprüft und zusätzlich zur orig. Ausstattung ist nur eine GPS-Maus und eine Freisprechanlage.
Da müßte die Verbrauchte Energie eines einmaligen Startvorgangs, die natürlich von mehreren Faktoren abhängt (Batterieart, Kapazität, Alter, Anlasser, etc.) bei meinem PKW ungefähr nach 5 bis 10 Minuten Motorlaufzeit / Fahrzeit wieder durch den Ladevorgang ersetzt werden.
Nochmals vielen Dank
Alt 15.01.2008, 13:47   #9
knuffel
† 2023
Hi !
Die Leistungsentnahme aus der LIMA richtet sich nach dem momentanen
Stromverbrauch.
Steigt der Stromverbrauch, sinkt die Bordspannung,
die LIMA schiebt nach und die Batterie bekommt auch "ihren Teil ab".
Dafür ist der Regler da.
Knuffel
Lichtmaschine oder Steuergerät defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 34 08.09.2007 12:49
Fahrwerk: Habe starken rechtsdrall und 7er wachelt bei 80 - 100 und 140 WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2007 08:29
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 21.12.2005 00:31
Leistung Lichtmaschine klaus1961 BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2004 14:30
100 oder 140 Ampere? Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
