14.01.2008, 18:16
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!??
ich habe ein Problem mit meinem 7er!
Wenn der Motor kalt ist, schüttelt er sich im Leerlauf, egal ob in P oder mit eingelegter Fahrstufe. Beim Fahren merkt man nichts!
Nachdem der Temperaturzeiger aus dem blauen Bereich raus ist, also nach kurzer Fahrzeit (1km), ist das leichte Schütteln bei eingelegter Fahrstufe im Leerlauf fast nicht zu merken bzw. in P merkt man das Schütteln noch, aber weniger als im kalten Zustand.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Monty
14.01.2008, 19:18
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
wechsel mal die Zündkerzen und wenn es noch nicht weg vielleicht noch den Zündverteiler
15.01.2008, 06:19
Ich Tippe auf Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran.
Benutze mal die Suchfunktion ist schon sehr oft diskutiert worden.
15.01.2008, 17:34
War heute bei BMW!
Der Meister hat ne Probefahrt gemacht und meinte, daß alles im grünen Bereich wäre. Ein Achtzylinder läuft nie ganz ruhig wie zB. ein V12. Ein ganz leichtes Schütteln wäre normal.
Dann werde ich wohl erstmal so weiter fahren.
Monty
15.01.2008, 17:37
Durchputzer, kg CO²/km
Gute Idee,dann kannst Dir gleich neue Kat´s und Lambda´s bestellen,die vom Öl dann hinüber sind wegen der defekten Kurbelgehäuseentlüftungsmembran.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.01.2008, 18:08
Warum?
Das Schütteln ist wirklich minimal. Nur wenn er kalt ist, merkt man es leicht.
Mir ist es nur aufgefallen, weil ich früher einen E38 nur mit V12 gefahren bin.
Und der lief absolut ruhig.
Es wurde ja auch erst vor einen Monat die Zündkerzen gewechselt, da hätte es die Werkstatt ja merken müssen, wenn die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt ist!?
Oder???
Soll ich nochmal eine andere Werkstatt aufsuchen?
Gruß Monty
15.01.2008, 18:54
Hy,ich hab zwar nur einen 540-e34,da schüttelt garnix mehr,seit ich die Membran gewechselt habe.Es waren die selben Anzeichen,da erst das Öl verbrennen musste das sich beim Abkühlen auf den Kerzen anlegte.
Hab ca. 1 lt Öl aus den Ansaugkrümmern gewischt.
Es ist schon klar das der V8 nicht so rund wie der V12 läuft,aber fast und schütteln darf er überhaupt nicht !!!
Wenn er schüttelt ist etwas unrund-unwucht,Zündaussetzer.
16.01.2008, 09:23
Sehe ich genauso, es darf nichts schütteln auch in der Kaltlaufphase nicht!
16.01.2008, 09:51
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Moin,
da schliesse ich mich an...
greg
