| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2008, 20:18 | #1 |
	| Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
 Hallo,wechsel mal die Zündkerzen und wenn es noch nicht weg vielleicht noch den Zündverteiler
		|  15.01.2008, 07:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich Tippe auf Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran.
 Benutze mal die Suchfunktion ist schon sehr oft diskutiert worden.
		|  15.01.2008, 18:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
 War heute bei BMW!Der Meister hat ne Probefahrt gemacht und meinte, daß alles im grünen Bereich wäre. Ein Achtzylinder läuft nie ganz ruhig wie zB. ein V12. Ein ganz leichtes Schütteln wäre normal.
 Dann werde ich wohl erstmal so weiter fahren.
 Monty
		|  15.01.2008, 18:37 | #4 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Gute Idee,dann kannst Dir gleich neue Kat´s und Lambda´s bestellen,die vom Öl dann hinüber sind wegen der defekten Kurbelgehäuseentlüftungsmembran.
 Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  15.01.2008, 19:08 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Warum?Das Schütteln ist wirklich minimal. Nur wenn er kalt ist, merkt man es leicht.
 Mir ist es nur aufgefallen, weil ich früher einen E38 nur mit V12 gefahren bin.
 Und der lief absolut ruhig.
 Es wurde ja auch erst vor einen Monat die Zündkerzen gewechselt, da hätte es die Werkstatt ja merken müssen, wenn die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt ist!?
 Oder???
 Soll ich nochmal eine andere Werkstatt aufsuchen?
 Gruß Monty
		|  15.01.2008, 19:54 | #6 |
 Hy,ich hab zwar nur einen 540-e34,da schüttelt garnix mehr,seit ich die Membran gewechselt habe.Es waren die selben Anzeichen,da erst das Öl verbrennen musste das sich beim Abkühlen auf den Kerzen anlegte.
 Hab ca. 1 lt Öl aus den Ansaugkrümmern gewischt.
 Es ist schon klar das der V8 nicht so rund wie der V12 läuft,aber fast und schütteln darf er überhaupt nicht !!!
 Wenn er schüttelt ist etwas unrund-unwucht,Zündaussetzer.
		|  16.01.2008, 10:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von grunzl71  Hy,ich hab zwar nur einen 540-e34,da schüttelt garnix mehr,seit ich die Membran gewechselt habe.Es waren die selben Anzeichen,da erst das Öl verbrennen musste das sich beim Abkühlen auf den Kerzen anlegte.
 |  Sehe ich genauso, es darf nichts schütteln auch in der Kaltlaufphase nicht! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
