| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.01.2008, 22:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
				 Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen...
 Hallo gemeinde!
 Meine Innenraumbeleuchtung spinnt irgendwie. Wenn ich die Fahrertür öffne geht die Beleuchtung nur für einen Sekundenbruchteil an und dann sofort wieder aus. Alle Lampen lassen sich aber manuell anschalten.
 Wenn das Fahrzeug geschlossen ist und ich ziehe am Türgriff geht die Innenbeleuchtung ganz normal für ca. 10 sek. an.
 Was kann das sein?
 Domi
		|  15.01.2008, 23:18 | #2 |
	| Gast |
 Was kann das sein?
 Domi
 |  Das hängt möglicherweise mit der zentralen Karosserieelektronik (ZKE) zusammen. Diese besteht aus zwei länglichen schwarzen Kästen in der Sicherungsbox unter dem Rücksitz, fahrerseitig. Sie bestehet aus dem Generalmodul (GM) und dem Relaismodul (RM). Genaueres findest Du auf folgendem   link
auf Erichs Seite.
Gehe in folgender Reihenfolge vor::
1. Kabelbaum der Fahrertür auf Kabelbruch kontrollieren! (am Wahrscheinlichsten)
2. RM nachlöten
3. Wolfgangstipp mit dem Microschalter des Türschlosses ist auch möglich,
  link2
				 Geändert von hebby (16.01.2008 um 00:09 Uhr).
						Grund: link-Nachtrag
		|  16.01.2008, 18:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi!
Mein Bimmer hat scheinbar angst bekommen nachdem ich ihm heute narkosefreie Operationen angedroht habe!
Als ich mit Lötkolben und Kontaktspray bewaffnet die Garage betreten habe funktionierte plötzlich wieder alles einwandfrei...
Mal sehen ob der Fehler wieder kommt. Wenn ja dann tipe ich auf eine kalte Lötstelle im GM oder RM. Kabelbruch ist unwahrscheinlich da ich vor 3 Jahren komplett auf Memory umgebaut habe. Die neuen Türkabelbäume hatte ich dabei genauestens untersucht und mit neuem Gewebeband ummantelt.
MfG
Domi |
		|  16.01.2008, 18:23 | #5 |
	| Gast |
 Also, von nun an nur noch "bewaffnet" mit Lötkolben und Kontaktspray fahren, sonst vergißt der Bimmer noch seinen Respekt vor Dir und der narkosefreien OP
Wenn es wieder vorkommt: vielleicht hilft es schon die beiden Module nur ein paar Mal aus- und wieder einzustecken, wegen Reinigung der pins.....Klemme aber vorher die Batterie sicherheitshalber ab! |
		|  16.01.2008, 19:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Am besten ich verstaue meine Utensilien links unter der Rücksitzbank! Das macht vieleicht einen bedrohlicheren Eindruck auf den Dicken!   |
		|  17.01.2008, 00:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 innenbeleuchtung
 hej domi ,hatte das selbe problem mit meiner innenbeleuchtung.nur wenn ich den tuergriff der fahrertuer anhob,begann die innenbeleuchtung zu zuenden,machte ich die tuer auf,erlosch das licht sofort.ueber den kontakt an der deckenleuchte funktionierte das licht.vom vielen kopfkratzen habe ich fast ne glatze bekommen.doch dann endeckte ich in der rechten B-seule am tuerschlosszapfen einen defekten tuerkontakt.(federwirkung war weg).habe von meinem 89er 7er einen ausgebaut,musste aber den stecker mit uebernehmen,da der vom 87er nicht das selbe profil hat.es kann sein ,das bei dir der kontakt nur verschmutzt ist.du kommst gut ran an den kontakt,wenn du den schlosszapfen mit einem torxschlussel abschraubst,danach kanst du den kontakt heraus ziehen,das kabel ist lang genug.fuer mich sieht es so aus,wenn nur ein kontakt nicht wirkt,faelt die innenbeleuchtung aus.das kann eigentlich nicht richtig sein.aber bei meinem e 32 war es so.wenn es bei dir wieder passiert ,so hast du doch jedenfalls etwas woran du dich vielleicht halten kannst.
 m.f.g. dansker
		|  17.01.2008, 00:44 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo!
 Danke für den Tip! Werde mir das mal ansehen.
 Normal schaltet sich die Innenbeleuchtung nach ca. 15 min. aus wenn die Türe nicht geschlossen wird. Könnte mir vorstellen das es damit zusammenhängt.
 Wenn das GM denkt die Tür ist immer offen wird einfach der Saft abgedreht. Das Blitzen kommt dann vom Türgriffschalter.
 MfG
 Domi
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
