01.03.2003, 14:01
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
GPS im Menü verswchwunden - und nu??
Hallo 7er Gemeinde!
Hab bei mir im Kofferraum zwecks größerer Sound-Umbauarbeiten den GPS-Rechner ausgebaut.
Gestern hab ich ihn wieder rücktransplantiert - und siehe da - im Display gibt es den Menüpunkt nimmer!
*hoooooiiiiiiiiiiiiiill*
Nochmal ab und wieder anstecken brachte keinen Erfolg...
Und nu??
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
01.03.2003, 14:05
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
01.03.2003, 14:44
JAA!! Hilfe auch!
Wollte vor einiger Zeit die hintere Seitenwand aprandalieren, ging aber nicht. Seit dem fehlt bei mir:
Radio (das ganze Panel reagiert nicht mehr auf das Drehrad bzw. Knöpfe), Navi fehlt im Menü, Telefon fehlt
und geht auch nicht, TV ist zwar da, läßt sich aber nicht anwählen.
Im MID geht aber der Bordcomputer. WAS NU? Hab alle (oder zumindest alle die ich sehen konnte) Steckverbinder
überprüft. Kann ich das Kabel verletzt haben, daß die Signale nach hinten bringt? Wo läuft den der
CAN-Bus zu den Modulen? Hat einer Bilder bzw. Anschlußbelegungen, was welches Modul ist, und was an
welchem Stecker ankommt bzw. abgeht?
E38 12/95, volles Programm (DSP, Navi, TV)
Grüße :(
04.03.2003, 21:29
Fahrzeug: e39
Hallo Leidgenossen,
quäle mich seit Wochen mit demselben Problem (kein GPS-Navi Unterpunkt im Bildschirm) und habe fast alles ausprobiert. Wenn jemand weiterweiss, sagt mir auch Bescheid.
Gruss an alle
05.03.2003, 11:54
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Tip
Batterie abklemmen !!15 min warten dann wieder anschliesen!
dann müsste es funktionieren!
Uwe
evt. wiederholen
07.03.2003, 22:35
Fahrzeug: e39
Hi nochmals,
hab die Schnauze voll andauernd die Batterie abzuklemmen , ich glaub das bringt nichts, muss was anderes
geben,das uns allen weiterhilft.
09.03.2003, 18:21
DANKE @Uwe!!!!!
Bei mir hat´s geholfen!!!
Habe alles abgeklemmt - die Kabel, die zur Batterie gehen hab ich kurzgeschlossen um evtl. Kondensatoren mit zu entladen.
ca. halbe Stunde später bei angeschlossenem GPS alles wieder angeklemmt - und siehe da - GPS wieder im Monitor vorhanden!!!!
Super
Danke nochmals,
Robby
