16.01.2008, 13:19
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
OBD-DIAG AVG-3000 Fehlercodes - Klartext (Motor Leuchte)?
Hallo Leutz
habe nun seit langer Zeit mal das AVG-3000 in Anspruch genommen , und das Programm OBD-DIAG um die Fehler bei meinem 740i 7/2000 auszulesen , ich hatte kürzlich schon mal das Prob. das die Gelbe Motor leuchte an war.
laut BA Verschlechterung der Abgaswerte.
hatte die Fehler 2 Stück an der Zahl Gelöscht und es war Ruhe , nun aber kommt das Lämpchen wieder , habe Heute Gelöscht und warte mal ab wann die Motor leuchte wieder kommt.
Ich habe hier mal eine Desktop Kopie , vielleicht weis ja jemand was die Fehler Nummern zu Bedeuten haben.
Es werden Leider nur Zahlen angezeigt seht selbst
werde wenn alles nix Hilft wohl beim BMW vorbeischauen , oder eventuell kann mir jemand aus meiner Umgebung bei erneutem Aufleuchten der gelben Leuchte Helfen und in Klartext auslesen ?! (in dem Fall Bitte per U2U melden)
mit Besten Grüßen Martin
16.01.2008, 22:19
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
......nur eine Vermutung ud das was unten steht muss NICHT STIMMEN:
04: Kraftstoffvolumenregler - Signal zu hoch (Kabelbaumunterbrochen/Kurzschluss an Batterie Plus, Regelmagnetventil)
15: Nockenwellensteller auslasseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - übermässige verstellung in Richtung Spät (Ventilsteuerzeiten, mech. Motorstörung, Nockenwellensteller).
Nur aber, wenn es sich um die Fehler Nr. 04 und 15 handelt. Bist Du aus Stuttgart? Wenn ja melde Dich per PM.
greg
