19.01.2008, 11:19
750i powered by ROTTALER2
Zitat von christian 72
Hallo!
Das steht doch in der ABE , bzw. TÜV Gutachten drin ! MfG
ja, in den ABE´s zur felge ist das auf alle fälle aufgeführt.
hier liest man oft bei dieser kombination vorn 235/40/18 vorn und
hinten 265 o.255/35/18
viele grüsse
peter
21.01.2008, 08:31
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
viele grüsse
peter
Ich habe nur ein Festigkeitsgutachten.
Ist bei Barraguda Felgen so.
Da wurden ab 215er Reifen getestet.
Unter der beachtung von Tragfäigkeit und Abrollumfang müßen nun die richtigen Reifen gewählt werden und abgenommen werden lassen.
21.01.2008, 09:25
Dann empfehle ich dir folgendes: Gehe auf Seiten von Reifenhändlern, wie z.B. reifen.com ! Dort gibt es im Menü den Punkt: Alukompletträder/ Sommer! Dort gehst du auf deinen Fahrzeugtyp und suchst dir ein Komplettrad mit den Felgen, deren Größe den deinigen entspricht! Da steht dann ja, was für eine Reifengröße drauf ist / darf! MfG
21.01.2008, 12:54
Pro USA !!!
Bei 8 und 9x19 macht man in der Regel  die Kombination 235-40-18 Vorderachse sowie 265-35-18 Hinterachse drauf, bis zu einer ET 20 solltest du hinten nichts machen müssen, ab dann die berühmten Radhausschrauben (2 Stück) abschlagen (Meißel o.ä.) und die Nase eindrücken( Erhebung in der mitte des Radlaufes), da solltest du vorsicht walten lassen, bei zuviel Elan gibts da gleich ne Beule im Radlauf...
Gruß Oli
Ach ja, ganz vergessen, die Radlaufkante würde ich jedenfalls umlegen...
