Alt 19.01.2008, 14:13   #1
MartinE32
Kann Dir leider keine Details nennen, dazu müsste man das reine Motorgewicht zwischen m30 3.0 und dem V8 kennen .... meines Wissens nach wurde aber mit Einführung der 8 Zylinder Motoren auch einiges am e32 geändert, das Gewicht gebracht hat:
Airbags, Seitenaufprallschutz und noch ein paar Sachen, die ein paar Zusatzkilos gebracht haben ... aber wie gesagt, vielleicht findet sich ja iregndwo ein reines Motorendatenblatt ...
MartinE32
Alt 19.01.2008, 14:46   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Am Motor liegts nicht. Der M30B30 wiegt als AT-Motor 134 kg, der M60B30 142 kg. Vielleicht liegts am Baujahr, da wurde mal das Fahrergewicht zusätzlich eingerechnet, allerdings nur 75 kg. Dazu noch Füllung vom Tank
Gruß, Dirk
Alt 19.01.2008, 15:26   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
kann mir jemand sagen ob die 130 kg ausschließlich vom anderen motor herkommen
Also ganz sicher liegt es nicht nur am unterschiedlichen Motor (bei 130Kg Differenz!).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 15:45   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das Getriebe ist auch 17kg schwerer.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 16:01   #5
Axel Brinkmann
Der Seitenaufprallschutz ist wirklich erst ab FL und zwar hat man in die Türen in Höhe der Zierleiste ein Rohr eingebaut.
Fahrzeugteile werden während der Bauzeit hundertfach geändert für uns nicht unbedingt zu sehnen.
Das hat mir mal eine Kunde gesagt der in einer Fa. arbeitet die unter anderem aus Prototypen entwerfen und bauen.
Er hat z.B. den Smart mit entworfen und gebaut.
Alt 19.01.2008, 16:24   #6
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
hab das auch schon gehört mit dem seitenaufprallschutz ab facelift. eigentlich schon ein bisschen peinlich, ein oberklassenfahrzeug ohne seitenaufprallschutz bis 92. Zu dem Zeitpunkt hats dann auch der Opel Vectra A gehabt.
also, ihr nich-facelift-fahrer: die gefahr kommt von links
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 15:39   #7
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
[...] meines Wissens nach wurde aber mit Einführung der 8 Zylinder Motoren auch einiges am e32 geändert, das Gewicht gebracht hat:
[...] Seitenaufprallschutz und [...]
MartinE32
Ist der Seitenaufprallschutz nicht bei allen E32 Serie gewesen?
Sind etwa bei dem FL verstärkte Türen verbaut?
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
Geändert von LikeBMW (19.01.2008 um 15:49 Uhr).
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Hat jemand Fotos vom E32 mit Rädern vom E38? 740LPG BMW 7er, Modell E32 10 19.01.2008 18:33
Gibts schon Bilder vom F02??? wann kommt der Nachfolger vom F01? Nischenpaule BMW 7er, Modell F01/F02 10 07.09.2007 12:39
Bilder vom Hessenstammtisch - Treffen Sailauf vom 09.04.2006 MatthiasFFM Stammtische 5 15.04.2006 21:04
Trennung vom 740 ! aber nicht vom FORUM rafi740 BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2004 19:36
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
