| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.01.2008, 19:05 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von knuffel   |  hallo knuffel
du bist mal wieder mein retter, vielen,vielen dank.
jetzt muss ich nur noch versuchen,meinen teilemann zu überreden,dass
ich ja eeeiiiigentlich keine 1000 sonder evtl. 10 brauche
ich habe jetzt auch irgendwie die datei hin bekommen, schau mal auf der
seite 9 rechts oben,die nr. 1..., dass ist das objekt der begierde.
viele grüsse
peter |
		|  21.01.2008, 19:12 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von peter becker  ,die nr. 1..., dass ist das objekt der begierde.
viele grüsse
peter |  Huhu Peter.
Jo ! Es sieht alles danach aus, daß es die niedrige Vierkantmutter ist,
wie sie schon in dem Link beschrieben wurde.
Artur
P.S.:
Ich bin nicht der "Retter"...
Das war Christian ( E32-Neuling).
Der brachte die richtige DIN in´s Spiel...
				 Geändert von knuffel (22.01.2008 um 14:25 Uhr).
		|  22.01.2008, 08:32 | #3 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Miss doch mal den Schlitz, wo die Mutter rein soll. Wobei die Vermutung, daß es sich genau um diese niedrige Mutter mit 2 mm Höhe handelt, schon vernünftig scheint.
					Zitat von peter becker  keine 1000 |  Habt ihr keinen Eisenwarenladen im Ort? Alternativ 'nen Baumarkt?
Bei uns gibt's mindestens einen Laden, wo man alle möglichen Schrauben (und Muttern) in allen möglichen Mengen bekommt, auch einzeln.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  22.01.2008, 15:50 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
 Hatte mein Seitenrolle erst ausgebaut - 2mm stimmt!
 Ciao
 Manni
				__________________...immer Mensch bleiben!
		|  22.01.2008, 20:24 | #5 |
					Zitat von VollNormal  Miss doch mal den Schlitz, wo die Mutter rein soll. Wobei die Vermutung, daß es sich genau um diese niedrige Mutter mit 2 mm Höhe handelt, schon vernünftig scheint.
 |  nee, der schön alte tante emma laden hat vor zwei jahren dicht gemacht,dort hat man vom nagel bis zur unterlegscheibe alles bekommen,auch einzeln, ich denke mal, im baumarkt gibts die nur in 50,100 oder 1000er packs, ich brauche aber nur zwei..        ok, ein 10er pack
würde ich mir auch noch gefallen lassen, es könnte mal eine kaputt gehen
viele grüsse
peter |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
