Alt 22.01.2008, 01:33   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Siehe z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Text am Ende ). Ist ein Werbetext von BMW aus 1995.
Keine Ahnung. Mich würde mehr interessieren wie es bei den M60 Motoren gehen soll, die haben ja kein EML (also auch "nur" Bowdenzug). Das MSR gibt aber aktiv Gas ... nur wie? ... naja, man kann nicht alles wissen.
Der Tempomat hat bei den M50 und M60 Motoren einen eigenen Bowdenzug + Stellmotor.
Deswegen meine ich ja, der Tempomat ist neben dem Gaspedal das Einzige das die DK öffnen kann...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 17:38   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
deine Aussage ist leider falsch
Neben Tempomat und Gaszug gibt es bei Fahrzeugen mit ASC+T einen Vorklappen Stutzen also eine zweite Drosselklappe.
Die wiederum auch einen eigenen Bowdenzug hat dieser wird von einem seperaten Stellmotor für das ASC+T betätigt und über das Steuergerät kommt das Signal dafür.
Das bezieht sich natürlich nur auf den M60!
Bei den M30 hat ASC zur folge das EML verbaut worden ist.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 18:41   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ flerchen :
... und ist erweiterbar auf den M50 ....
Siehe dazu auch z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Drosselklappensteller) und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (Vorklappenstutzen) ....
Bei MSR muss ja der M60 (weil der M50 hat's ja leider nicht) ja irgendwie Gas geben können. Die Frage ist nur .... Wie? Man kann den (Gas-)Bowdenzug ja schlecht "drücken".
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 23:30   #4
Domi
flerchen
Hallöchen,
deine Aussage das meine Aussage falsch ist ist leider falsch!
Wie soll die zusätzliche DK denn gas geben? Genau, das geht nicht! Die kann nur drosseln, sonst nichts!
MfG
Alt 23.01.2008, 09:13   #5
Robbie
Evtl. gibts ja ein Bypass-Ventil?
Auf jeden Fall glaube ich nicht das Eure falsche Aussage stimmte da sie richtig sein könnte
War Spaß
Geändert von Robbie (23.01.2008 um 09:23 Uhr).
Alt 23.01.2008, 09:26   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Vermutlich kann der Vorklappen Stutzen nur "Gas wegnehmen" ...
Wenn die Beiden Drosselklappen hintereinandergeschaltet sind, ist was anderes auch gar nicht möglich.
Alt 23.01.2008, 09:42   #7
Domi
Bei der Liste der Sonderausstattungen steht:
Geschwindigkeitsregelung
für Schalt- und Automatikgetriebe
Im Umfang ASC+T (Schl.-Nr. 214) nicht enthalten
und
Automatische Stabiltitäts Control plus Traktion (ASC+T)
Nicht in Verbindung mit Sperrdifferential (Schl.-Nr. 209). Ohne Geschwindigkeitsregelung
Da ich noch kein ASC+T Fahrzeug ohne Tempomat gesehen habe schließe ich daraus das bei diesen Autos eine spezielle Geschwindigkeitsregelung zum Einsatz kommt was ich als Indiez für die richtigkeit meiner Theorie ansehe.
Vieleicht liege ich gar nicht so falsch damit das der Tempomat für die MSR "missbraucht" wird.
Domi
Alt 23.01.2008, 12:12   #8
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
So, jetzt mal zurück zur ursprünglichen Frage:
ABS: Verhindert das Blockieren der Räder beim Bremsen durch (stoßweise) Reduzierung des Bremsdrucks.
ASC: Verhindert das Druchdrehen der Räder durch Reduzierung des Antriebsmoments (läuft glaube ich über die ABS-Sensoren)
ASC+T: Eine elektr. Diff-Sperre. Bremst das durchdrehende Rad ab, wodurch Drehmoment auf das andere Antriebsrad übertragen wird. Inkl. ASC Funktion.
MSR: Reduziert quasi die Wirkung der Motorbremse um zu starke Lastwechselreaktionen zu vermeiden.
CBC (Cornering Brake Control): Verteilt die Bremskraft so, daß ein Ausbrechen des FZG beim Bremsen verhindert wird. Baut keinen eigenen Bremsdruck auf!!
DSC: Beinhaltet alle genannten Funktionen. Greift aber stärker ein, baut selbstständig Bremsdruck an einzelnen Rädern auf etc.
Wie schon gesagt wurde, wird für DSC aufwendigste Sensorik benötigt, sage nur Gierratensensor... Da werden auch Gaspedalstellung, Lenkeinschlag, evtl. Bremsdruck gemessen und verarbeitet. Nachrüstung quasi unmöglich, weil das auf jedes Auto speziell abgestimmt werden muß. Gab es erst ab E38.
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
ASR und ABS Warnleuchten gleichzeitig elsbeth BMW 7er, Modell E38 3 19.05.2009 18:26
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
ESP, ASR, wie jetzt!?!? KITT BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2007 16:58
Suche ABS / ASR Steuergerät für 750ilA omeb BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
