Alt 23.01.2008, 08:30   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
@Erich:
Können das nicht auch die Bremsscheiben verursachen?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.01.2008, 09:57   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
@Erich:
Ich denke wenn es die Bremsscheiben wären, müssten die Symtome auch unter 90 Sachen auftreten.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 10:24   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard This is my Vorderachsstory....
Hi
Ich hatte genau dasselbe Problem. Laut Forum liegt sowas ja immer an den Achsteilen.
Leider konnte meine Werkstatt aber nicht wirklich etwas in der Richtung feststellen.
Folgendes habe ich also auf Verdacht gemacht
- Querlenker mit Buchsen oben getauscht (40€)
- Querlenker unten getauscht (23€)
- Spurstangen getauscht (16€)
- Pendelstützen getauscht (11€)
Problem war immer noch da
Also mal für ein Trinkgeld die Bremsscheiben abdrehen lassen - weil vielleicht haben die ja schon einen Schlag da ich vorher relativ lange mit dem Rütteln gefahren bin.
Rütteln zwar schwächer - aber immer noch da
Also wieder auf Verdacht:
- mittlere Spurstange getauscht (55€)
- Lenkhebelbuchse (am "blinden" Lenkhebel) getauscht. (11€)
DAS WARS - rütteln wie weggeblasen
Da ich an der alten mittleren Spurstange optisch keinen Fehler feststellen konnte aber der Gummi der Buchse schon arg abgenutzt war denke ich fast ich wäre mit der Buchse um 11 Euros alleine auch weggekommen - aber so habe ich wenigstens alles neu..
An der Hinterachse habe ich dann zur Sicherheit auch noch die Hundeknochen und Tonnenlager getauscht.
Spur einstellen um 40 Euros war dann auch noch fällig...
Seitdem ist das Fahrerlebnis perfekt - er freut sich richtig jede Kurve zu bügeln - Spurrillen und Seitenwind sind absolut kein Thema mehr
In der Werkstatt und auch beim Öamtc (wie Adac in Österreich mit modernster Werkstatt - wie im OP) hatten die den Wagen extra auf ne Hebebühne mit Rüttelplatte gestellt - aber keiner hat je was gesehen
Hope it helps....fNx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 10:34   #4
T-Bird
Hallo fEENIx.
Kannst du mal bitte die Teilenummer dazu posten, oder aus einem Einschlägigen Onlineangebot einen Link dazu posten?
Danke.
Alt 23.01.2008, 11:07   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe mit dem wechsel der oberen und Unteren Traggelenke ruhe im Gebälk...
Sei nur vorsichtig falls du in der Bucht kaufst. Habe deie Teile auch drin- ist alles prima. Ein bekannter hat letztes Jahr Spurstangen gekauft und jetzt sind die Schutzgummies um die Lager vollkommen weggebröselt...
Es gibt da wohl massive Qualitätsunterschiede
C.
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 12:03   #6
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Danke für die Hinweise !!!
Nur eine Frage noch, wo soll ich die Teile kaufen ?
Direkt bei BMW oder gibt es die auch hier im Forum irgendwo ?
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 12:23   #7
Siggi,
HS-Autoteile ist einer der Geheimtipps im E34 Forum. Hat Markenware wie hier Meyle obere Querlenker
Verkäufer: huslup( 7896)
Bewertungen: 99,8 % Positiv
Mitglied: seit 24.01.01 in Deutschland
Die von Meyle kosten natuerlich mehr, obere Querlenker bekomst Du no name so fuer 60-70. ATP, Bandel und wie sie alle heissen
Bei BMW bekommste ja hier den Forumsrabatt, aber die Meyle Teile sind schon gut oder teilweise besser.
vergleich auch mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.100pro-ersatzteile.de/index.jsp?msf=05
oder die E34 Junx aus Berlin, die haben auch nur Markenware
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-parts24.eu/index.php/...2-.html/page/2
Alt 23.01.2008, 12:47   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei mir hat ein unterer Querlenker nach noch nicht mal 1,5 Jahren den Geist aufgegeben. Allerdings nicht das Gummilager, sondern der Kugelkopf!
Habe trotzdem wieder einen von Meyle bestellt, damit ich nur diesen einen zu tauschen brauche. Das nächste Mal gibt's aber andere, vielleicht Lemförder - auch wenn die ca. das doppelte kosten. (Das von Meyle kostet mich jetzt 69,- plus Versand)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.02.2008, 17:27   #9
siggi66
siggi66
so ich habe jetzt die oberen Querlenker gegen neue tauschen und auch neue Radlager einbauen lassen. Leider hatt sich absolut nichts geändert !
Nach wie vor reißt es mir fast das Lenkrad aus der Hand wenn ich bei Geschwindigkeiten ab 90 kmh vom Gas gehe oder Bremse.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp ?
Noch eine Frage,
kann ich die hinteren Stoßdämpfer die Niveauregulierung haben gegen normale austauschen, also welche ohne Niveauregulierung, wenn ja, wie verschließe ich dann die Leitungen die von den Druckspeicher kommen. Oder ist generell davon abzuraten?
Ich frage das aus dem Grund, weil ich noch zwei normale Stoßdämpfer hier habe, und meine eingebauten Beinhart sind, also ich spüre jede Unebenheit auf der Strasse.
siggi66
Alt 23.01.2008, 12:12   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hallo fEENIx.
Danke.
1 Stk.
Gummibuchse
BMW Nr. 32 21 1 136 452
lgf
Lenkung: Lenkrad schlackert tzmm BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2006 23:22
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 16:03
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 16:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
