Alt 23.01.2008, 22:32   #1
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
....aha das mit dem "Rückweg" ist dann wohl des Rätzels Lösung.
Dachte das Thermostat schließt schon vor dem Kühler und nicht erst danach.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 23:16   #2
hebby
sIEHST dU; DANK DES fORUMS WIEDER EIN aBEND; DER NICHT UMSONST WAr
Alt 24.01.2008, 09:47   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ha, erwischt.... wieder einer der beim tippen auf die Tastatur guckt und nicht auf den Monitor....
@Beamer, es gibt zum Glück auch noch ein paar klassische Probleme die man sofort und an jedem Auto wieder erkennt.... und das der Zulauf trotz geschlossenem Thermostat warm wird liegt schlicht und ergreifend in der guten Wärmeleiteigenschaft des Wassers.... und noch ne kleine Ergänzung warum eigentlich immer unten das Wasser gezogen wird... unter anderm wird dadurch gewährleistet, das bei nicht ausreichendem Wasserstand im Kühler, die Pumpe keine Luft ziehen kann.... unten im Kühler ist immer Wasser....
Kai
Alt 24.01.2008, 20:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kai
ha, wieder was gelernt Meine Überlegung war nämlich genau anders herum. Wenn die Pumpe das Wasser unten reindrückt, ist der Kühler immer voll.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.01.2008, 20:33   #5
Viper V8
Wolfgang
jau und der Motor überhitz weil da nix mehr ankommt.... ist ja alles im Kühler...
Alt 05.03.2008, 12:16   #6
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Frage Immer noch heiss
Hallo zusammen ! Ich muss diesen Threat nochmal weiterführen.. Meinen Leidensweg habe ich ja bereits beschrieben -siehe ersten Beitrag. Nach der Überprüfung des Kühlsystems -ohne Ergebnis- war für über 1.000km Landstrasse Ruhe. Doch dann : nach ca 200km Autobahn diese verlassen und wieder heiss.. Gleiche Problematik -Wasser durch Ventil am Ausgleisbehälter rausgedrückt. Also wieder ab in die Werkstatt, Thermostat und Visko neu, Kühlwasser getauscht + gründlichst entlüftet, auf die Landstrasse, Ruhe. Wieder auf die Autobahn getraut, 300km alles ok dann den ersten Tankstop eingelegt. Extra noch zwei Runden auf der Raststätte gedreht -nix passiert. Dann auf die Autobahnauffahrt, Gas gegeben, sofort heiss und wieder ne Dampfwolke hinter mir -ca 5l Kühlwasser am Ausgleichsbehälter raus..
Was kann das sein ?? Ich habe dann abkühlen lassen und aufgefüllt. Kurze Zeit später die Autobahn an einem Kreuz gewechselt und kaum auf der anderen Bahn angekommen steigt die Temp wieder schnell an.. Um nicht wieder stehen zu bleiben bei ca 110 km/h zurück in den 3. geschaltet und die Temperatur hat sich gleich gefangen. Weiss echt nicht weiter..
Eigentlich sagt der Verstand nach allem was das letzte Jahr anfiel neues Auto her, aber irgendwie hänge ich doch zu sehr an meinem 'kleinen'. Vorallem da jetzt schon echt so viel neu ist..
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser zu heiß ? WL7001 BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2007 06:41
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Motorraum: kühlwasser wir zu heiß möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 01.11.2004 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
