Alt 24.01.2008, 08:01   #1
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ja, evtl. im Sommer mal.
Wenn das Modul wieder geht möchte ich es ganz speziell umbauen.
Analog-TV raus, DVB-T rein, zusätzlich 2 AV-Eingänge.
Das müsste eigentlich recht einfach realisierbar sein.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 08:19   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wenn du hyprit lötest, geht das ganz bestimmt
den orginal TMC lahmlegen und den vom DVB-T dafür an den I²C-Bus ran
Alt 24.01.2008, 08:28   #3
batsch
So ist der Plan.
Ich baue jetzt mal mein MK1-Videomodul aus, mal schauen was man da alles machen kann.
Alt 24.01.2008, 10:12   #4
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Ausrufezeichen Anderer Lösungsansatz....
Hallo zusammen,
da ich auch das "Problem" habe einen 16:9 Monitor zu haben jedoch noch mein altes (MK2) Videomodul suche ich auch schon länger eine Lösung.
Lt. meiner Information ist das Bild, welches das TV-modul ausgibt immer in 4:3. Es ist der Bordmonitor der die Umschaltung auf 16:9 vornimmt. Von daher sollte es möglich sein eine "externe" Umschaltung zu realisieren. Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Homepage sind die entsprechenden IBus Codes:
Steuerung des 16:9 Widescreen Bordmonitor
Nachrichten zur Änderung des Anzeigemodus im Bordmonitor: Adresse F0 Hex (Sender ED Hex)
<ED 05 F0> 4F 11 <Option> <XOR>
Optionen
31 Setze 16:9/Zoom 60Hz (Navianzeige)
32 Setze 16:9/Zoom 50Hz (TV Mode)
11 Setze 16:9 60Hz (Navianzeige)
12 Setze 16:9 50Hz (TV Mode)
01 Setze 4:3 60Hz (Navianzeige)
02 Setze 4:3 50Hz (TV Mode)
Kann das mal jemand ausprobieren? Und wer ist in der Lage ein entsprechendes Modul zu bauen
Somit könnten wir unsere "alten" TV-module behalten.
EDIT:
Vielleicht nicht der richtige Thread - habe nur die Überschrift gelesen.
Gruss Eric
Geändert von Eric (24.01.2008 um 10:14 Uhr). Grund: oops...
Alt 24.01.2008, 12:36   #5
batsch
Das Problem müßte doch durch ein Softwareupdate vom Videomodul zu lösen sein. Habe da mal was vom Softwarestand 12 gelesen, da geht dann 16:9. Habe jedoch keins zum Testen da.
Alt 24.01.2008, 12:45   #6
Eric
Nun ja, es gibt ja 1-2 Anbieter die genau dieses für teures Geld machen. Das Problem ist nur - wie die aktuelle Firmware auslesen und ins "alte" Videomodul schreiben?
Wenn Du dazu in der Lage bist, findet sich sicher jemand der Dir dafür ein VM zur Verfügung stellt.
Gruss,
Eric
Alt 24.01.2008, 12:54   #7
batsch
Auslesen und woanders wieder reinflashen ist kein Problem, es müssen zwar die Flashchips ausgelötet und extern programmiert werden.
Lötequipment und Programmiergerät habe ich hier.
Jetzt müsste sich nur jemand finden der sein Videomodul zur Verfügung stellt.
Innenraum: Update MK3 Carlo23 BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2006 20:26
Update Navi-CD Silver BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2004 10:24
V23 update cd appy BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2004 09:31
V23 update cd. appy BMW 7er, Modell E38 14 03.03.2004 11:32
Software-Update Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.10.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
