30.01.2008, 12:56
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
wie kommst du denn auf 400 Euro???
Aktuelle CDs gibt im bekannten Auktionshaus und bei deinem freundlichen ( da sind sie aber teurer )
Sven
30.01.2008, 13:00
Und selbst der (Freundliche) hatte neulich eine CD-Umtauschaktion zu reduziertem Kurs (ca. 99 €).
Greets
RS744
30.01.2008, 13:10
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Also mein "Freundlicher" hatte mir eben eine Preisschetzung am Telefon von 400 Euronen mitgeteilt. 99,- währe ja super schön!
30.01.2008, 13:21
400 € für was? Was suchst Du denn überhaupt? Eine CD, oder das Gesamtpaket CDs für ganz Europa?
Greets
RS744
30.01.2008, 13:21
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Du sprichst ja von CD....Nicht DVD?
Den 8ter Pack CD's,also ganz Europa hat mich vor anderthalb Jahren um die 280€ gekostet.im Lederetui)
Denke dass die einzelne CD um die 80-100€ kostet.Ist leider so dass einzeln teurer wird.
Jean-Marie
30.01.2008, 13:25
Also ich denke das war schon mehr als nur Deutschland, sorry ich weis nicht ganz was ich grad für eine "CD" drin habe, er hat mir das aus den Systeminformationen von mir rausgesucht und mir mitgeteilt. HAbe max. MK3 verbaut, weis nicht genau welches es sicher ist. Muss wohl nochmals fragen um es sicher raus zu finden!
30.01.2008, 13:28
Fahrzeug: e38 740i (96)
lads runter im netz
30.01.2008, 13:32
30.01.2008, 14:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe auch meine 2001er CD umgetauscht
für 99.-€, dafür die 2008er (Deutschland) bekommen (die alte Originale wollen sie aber definitiv haben !); läuft auf meinem MK3 formal einwandfrei.
Allerdings mindestens hier in Berlin, sind alte Macken immer noch da. Selbst bei Fahrzielen, die Haus-Nr.-genau in der Eingabe bestätigt werden, kommt häufig bei Einfahren in die Zielstrasse die Meldung: Ziel erreicht, obwohl man noch 20 Hausnummern entfernt ist. Das ist eigentlich eine ziemliche Produktmacke !., da man die restlichen Hausnummern unter Sicht selber finden muß. Nur mit Glück navigiert das MK3 zur Ziel-Haus-Nr. korrekt.
Aber wenigstens ist die Berliner Innenstadt mit den vielen City-Neubauereien wieder up to date.
Eine andere Macke ist, dass bei Eingabe einer Strasse mit Haus-Nr., die dann definitiv nur einmal in der Stadt vorkommt, z.B. der Kurfürstendamm in Berlin, die überflüssige und nervende Zusatzfrage, in welchem Bezirk der Strassenabschnitt liegt. Als richtig Ortsunkundiger kann man dann drei Varianten durchprobieren, mit zum Teil verschiedenen Eingabe-Bestätigungsergebnissen.
Fazit: Update ja, wenn man hinreichend neue Strassen braucht;
Update nein, wenn man hofft, oben beschriebene Macken
ausgemerzt zu bekommen,
die sind auch in der 2008er Version noch drin !
30.01.2008, 16:12
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Um sicher zu gehen ob du MK3 hast, guckst du einfach am
BC Bildschirm(4:3, 19:9) unter Einstellungen oben am
rechten Eck.
Dort steht, sollte stehen SW 3-1/63.
Der 3 bezieht sich auf MK3, bei einen 2 hast ein MK2 und
bei nem 1 ein MK1
