Alt 19.03.2003, 20:42   #21
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Conrad ist vieeel zu teuer !!!
Mail mal, was du brauchst.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 10:24   #22
SimonSchmitz
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
@Bluebrain
ich könnte dir da schon einen leihen bekomme am freitag 28.03. mein neuen 740d, dann könntest den 745i für ein oder zwei monate haben. dann wird er halt ein paar monate später verkauft
SimonSchmitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 04:46   #23
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard NEWS
Habe heute wieder einmal eine Mega-Bestellung bei Conrad aufgegeben !
Jetzt heisst es Lieferung abwarten und dann endgültiges Layout entwerfen, Platinen herstellen, viel Bauen, Löten und vorallem Testen !
Das Modul wird es dann in folgenden Konfigurationen geben:
Allgemeines:
- Das Modul wird in einem kompakten und geschlossenen Gehäuse geliefert.
- es wird eine ausführliche bebilderte Einbauanleitung mitgeliefert
- Zum Einbau sind keinerlei Elektronik-Kenntnisse oder Spezial-Werkzeug erforderlich.
Lediglich ein kleiner Schraubenzieher und ein Feuerzeug werden gebraucht.
- Für die "Pro I" Version kann man zwar löten, ist aber nicht zwingend erforderlich (um die CD-Wechsler-Leitung anzuzapfen) - ein zusammendrillen der Kabel-Adern und ein Schrumpfschlauch darüber tun es auch !
(Schrumpfschlauch ist dabei)
Eine Steck-Verbindung wäre zwar schön, halte ich nicht für sinnvoll.
Man bräuchte dafür ein original BMW CD-Wechsler Kabel und das ist alles andere als billig !
- Wenn es Software-Updates geben sollte, kann das sehr einfach bewerkstelligt werden !
Software-Updates werden gerade Mal € 2,00 Kosten (meine eigenen Kosten bei der Post) + Porto.
Der verwendete Microprozessor kann herausgenommen werden und so schnell mit der Post verschickt werden - somit ist kein Einsenden des ganzen Moduls notwendig und kann auch von den Besitzern genutzt werden, die die Festeinbau-Variante (siehe unten) haben.
- mittels eines Schalters kann gewählt werden, ob automatisch der "alternative" Audio Eingang vom Radio gewählt werden soll, wenn man auf "TV" geht, oder ob man mittels der "<>" Taste am Bordmonitor manuell umschalten möchte.
- 2 LEDs am Modul zeigen an, ob es aktiv ist und ob alle Verbindungen und die Kommunikation OK sind.
TVfree Light:
einfachste und günstigste Version zum Fest-Einbau
Als Audioquelle kann auch ein ander Eingang z.B. Tape, CD-Wechsler oder Radio genutzt werden.
TVfree Pro I:
vollautomatische Umschaltung des CD-Wechsler-Eingangs zum Anschluss eines DVD, MP3 oder ähnlichem Players in STEREO inkl. aller Kabel, Chinch-Verbindungen, Schrumpfschläuche etc...
Optionen für beide Varianten:
"M"-Option: das Modul kann jederzeit mittels Steckverbindung entfernt werden - die Funktion vom TV Tuner (dann natürlich ohne Freischaltung) bleibt aufrecht
"SIM"-Option: der CD-Wechsler-Eingang vom Radio kann AUCH verwendet werden, wenn KEIN CD Wechsler im Fahrzeug verbaut ist !
Genaue Preise kommen noch.
€B12:
Danke für Deine angebotene Hilfe bezüglich der Bestellungen.
Ich habe nur leider sehr schlechte Erfahrungen mit "Misch-Bestellungen" gemacht.
Sooo teuer finde ich Conrad gar nicht, habe dort aber eine grosse Auswahl sowie eine zuverlässige und schnelle Lieferung.
Ausserdem: wenn ich bei Conrad bestelle, habe ich keine Versandkosten und durch Bestellungen bei mehreren Lieferanten, übersteigen die Versandkosten sicherlich die Ersparnis !
und ... von Conrad habe ich gute Kataloge und muss nicht "blind" bestellen
hast Du einen Tipp für einen andern als Conrad ?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 09:35   #24
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
@bluebrain - welchen Micorprozessor hast du verbaut?? Evtl. kann ich di beim Update dann helfen
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 20:02   #25
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Bluebrain
Ich bestelle beim Grosshändler :-)
Verdandfrei, hat alles und kostet zwischen 20% und 50% von Conrad.
Daniel
Alt 23.03.2003, 20:05   #26
Bluebrain
Bei welchem ?
Wie weitreichend ist dort das Angebot ?
Alt 24.03.2003, 09:58   #27
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sizt hier in BI.
Hat eigentlich alles (kein Modellbau...)
Lohnt aber nicht für 3 Wiederstände.
Daniel
Alt 25.03.2003, 10:04   #28
paraggarg
Ich bin in USA und in morgens, die an dem Kaufen dieses Produktes interessiert werden. Informieren Sie mich bitte, wann es bereit ist. Ich spreche nicht Deutsches, ich verwende ein Übersetzung Programm, um dieses zu schreiben Ihnen. Spricht jemand Englisch? Bitte email ich an garg@paraggarg.com
Danke,
Parag
paraggarg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 10:22   #29
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hi Parag
no problem write in Eglish insted of the translation programm. It might be much better
Alt 25.03.2003, 11:13   #30
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Mastermind
und welches übersetzungsprogramm benutzt du?????
ist nicht bös gemeint, aber zig fehler in einem satz???
gruss jürgen
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Probleme mit Navi-Stimme nach Umrüstung auf MK3? DJNoName BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2003 11:15
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 11:08
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
