Alt 25.09.2007, 16:14
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 16:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 126x aufgerufen)
Hits: 109139
Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 09:25   #21
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Die Elko´s ind den Motoren sind SMD mit einer Kapazität im µF Bereich. Weiß aber nicht mehr wieviel! Der Harz ist ganz normaler den man in jedem Autozubehör Laden bekommt. Das Zeug was die Lackierer zum ausbessern von Kunststoffteilen nehmen.
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 23:21   #22
Schorsch
es sind KERAMIKKONDENSATOREN und KEINE ELEKTROLYTKONDENSATOREN!!!!
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 17:35   #23
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Habe die Fertiglösung von Schorsch nun auch endlich eingebaut und bin von der Wirkung begeistert
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 09:37   #24
schnuggel
In meinen Motoren waren definitiv Elko`s verbaut. Nachdem ich die Motoren offen hatte konnte man schon die Elektolytsäure riechen.
Alt 10.10.2009, 10:39   #25
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
jetzt weiß warum die stecker von den stellmotoren abgezogen wahren
jaja hab sie wieder draufgesteckt, und hatte seitdem die fehlermeldungen!
gut zu wissen! hatte einen bc nachgerüstet und dachte er währe es gewesen.
gruß
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 10:03   #26
4LiterBemes
Fahrzeug: E32-740i (05.93)
Breites Grinsen
Hey Leute, hab mir jetzt auch die 220 nF Keramikkondensatoren
eingebaut, hatte auch das Problem mit den Stellmotoren,
unglaublich, mein Dicker bring jetzt keine
Fehlermeldungen mehr, kein nerviges Ping Ping mehr,
die Dinger funktionieren
tadellos.
4LiterBemes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 06:29   #27
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
habe auch an den stecker die kondensatoren gemacht. mal hab ich es mit 200 versucht und dann auch mal mit 470 versucht. ohne erfolg, die fehlermeldungen kommen immer noch zahlreich. kann jemand weiter helfen?
stellmotoren mit drehmel aufmachen soll nicht das problem sein nur wo ist dann dort der elko und was für ein neuer muß rein?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 14:36   #28
gibt es dazu inzwischen eine klare Antwort, was nun eingebaut werden muss?
Alt 24.08.2010, 10:49   #29
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, Ich habe auch die Fehlermeldungen Standlicht und Bremslicht. Habe aber keine Leuchtweitenregulierung. Was kann das sein?
Habe die Rückleuchten komplett gewechselt. Habe Die Fassungen gesäubert. Kontaktmittel versucht. Neue Birnen komplett.
Weiß nicht was ich noch versuchen soll. Hab schon den Gong ausgebaut ,damit das gegonge mir nicht auf den Zeiger geht.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 12:37   #30
also erst einmal zu den mit Leuchtweitenregulierung. Habe vom Schorsch erfahren, das richtige waere:
2x220nF KerKo
Ein Keramikkondensator, umgangssprachlich auch Kerko genannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Keramikkondensator ? Wikipedia
Bremslicht koennte der Bremslichschalter sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
wenn es das Rueckicht und Standlicht ist, Senfrelais, das war es bei mir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 04:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
