Alt 05.02.2008, 19:38   #1
Moparfactory
E32geplagter und Fan!
Benutzerbild von Moparfactory
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Ich fahre an der Vorderachse ATP, hinten Serie. Vorne 4 cm tiefer. Das gibt ein wenig Keilform und der Fahrkomfort ist noch sehr erträglich.
Andy wünscht einen schönen Tag!
Moparfactory ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 19:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat er Dir schon mal "durchgeschlagen", also ist er schon mal an die Begrenzer angestoßen ?
Du hast Serien-Stoßdämpfer ?
Hast Du ein Bild von Deinem E32 ?
Signatur:
Alt 05.02.2008, 20:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, ich habe mal nach KAW fahrwerken gegoogelt, was mir bei dieser seite
auffällt, sind da bei den komplettfahrwerken die domlager schon dabei???
auf den bildern ist es jedenfalls so, ich hatte mal den perfermance kit
angeschaut,den gibts auch für den E32, den profikit leider nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrwerke.de/de/produkte/performance/
viele grüsse
peter
Alt 05.02.2008, 20:29   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also du musst unterscheiden zwischen einem guten Fahrverhalten oder Optik...je nach dem was dir wichtiger ist. Der 7er fährt mit einem Keilfahrwerk einfach nicht richtig. Klar sieht es besser aus aber das liegt ja auch nur an den Kotflügel da die vorderen höher ausgeschnitten sind. Ich hatte zuerst richtig Keil (vorne ca. 50-60mm tiefer) und das ging gar nicht. Nun sind Eibach Federn vorne und hinten drinne....sieht zwar nicht nach Keil aus aber ist ein ganz leichter (vorne 35, hinten 25) aber er fährt wie es sich für ein Auto gehört!
Also wenn du nur auf Optik stehst, mach ihn nur vorne runter aber erwarte nicht, dass das auch noch gut fährt! Wenn dir Fahrverhalten wichtiger ist, mach 4 Federn rein und nimm nicht 55/35...das ist viel zu tief und zu hart..da bleibste gerne mal wo hängen!
Denk immer dran, der 7er hat von Haus aus eine sehr gute Gewichtsverteilung: Vorne 49% und hinten 51%. Das ist optimal. Mit nem leichten Keil verschiebst du das Gewicht ganz leicht nach vorne was dem Übersteuern etwas zu gute kommt aber trotzdem noch sehr ausgewogen ist.
Auch denk daran, du hast zwei Achsen und wenn du nur an einer was machst, harmoniert das nicht mehr so gut zusammen. Da bin ich kein Fan von. Wenn dann richtig!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 20:51   #5
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Fintec Federn 35mm tiefer vorne,hinten orginal mit Seriendämpfern .Bei der Kombination hast du genügend Restkomfort.Wenn du schon dabei bist kannst du ja eine Vorderachsrevision machen.
Andreas Hanning
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 21:10   #6
FrankGo
Ausrufezeichen
Ohne Frage ist die Optik nachrangig.
Sicherheit geht vor.
Aber bei einem Keil verschiebt man kein Gewicht.
Bei einem Keil hat man unterschiedliche Sturzwerte an den Rädern. Daraus ergibt sich ein ggf. komische Fahrverhalten. .. Dies kann man aber mit Tricks halbwegs wieder "hinbiegen".
Jedoch wollte ich bei dem 7er keine Experimente machen.
Ich habe gesehen, dass ich noch Eibach-Federn im Keller habe. Seit ca. 7 Jahren liegen die da gut verpackt rum. Ich dachte eigentlich, dass die vom E34 wären... aber nein... ein Blick auf die Eibach-Webseite zeigt, das die für den E32 sind. Schon komisch.
Tieferlegung VA: ca. 25-35mm
HA: ca. 25.-30mm.
Dann wäre ich doch ungefähr da, wo ich hin will.
Hinten kommt dann ggf. noch eine dickere Unterlage dazu (oder vorne wird es kürzer ) und schon sollte es gehen.
Tja, die kommen auf jeden Fall in den nächsten Tagen da rein, denn so wie er jetzt ist ist er einfach zu hart und unfahrbar.
Sollten die Eibach´s nicht gut sein werden andere gesucht.
Alt 05.02.2008, 21:13   #7
peter becker
HA: ca. 25.-30mm.
hallo
tu mir bitte mal den gefallen und mach bilder,wenn du die eibach federn
verbaut hast.
viele grüsse
peter
Alt 05.02.2008, 21:15   #8
FrankGo
jau, so soll es sein....
Er wird dann wohl 2 bis 8 cm höher kommen als nun (siehe oben), aber das ist je eher erwünscht als schädlich.
Alt 05.02.2008, 21:21   #9
peter becker
ja, ich sage auch immer, ich habe eine bequeme limo und keinen kurvenräuber.
für meinen geschmack!!! können zwei finger breit luft über dem reifen sein,bis dann das blech kommt.
viele grüsse
peter
Felgen/Reifen: Welche Größen sind erlaubt Zebraflo BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2007 22:01
Felgen/Reifen: Welche Felgen sind das? Lapachon BMW 7er, Modell E38 12 09.10.2007 17:38
Felgen/Reifen: Welche sind das? Necktou BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2006 19:36
Welche Winterreifen sind erlaubt ? fswelem BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2004 10:18
Alufelgen - welche sind das? lap17 BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
