Alt 06.02.2008, 20:31   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
wenn alles ok wäre,würde sie sofort auf
dauerleuchten gehen.
viele grüsse
peter
Eben drum ja!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Kontakt am Radio ist gar kein Kontakt.
Es ist eine runde Öffnung, in der ein Metallstift erwartet wird.
Wenn der Metallstift (und damit das Radio) raus gezogen wird ergibt es eine Induktion und schwupp.. Tuuuut Tuuuut Tuuuut.
An sehr vielen Radios gibt es Mittig ein Gewinde, wo dann ein Metallstift angeschraubt werden kann.
Zum Testen reicht es allemal, das Radio nach vorne rauszuziehen und einen Schraubendreher in die Öffnung zu stecken.
Signatur:
Alt 06.02.2008, 20:38   #3
sporky
Das ist eine super Idee!
Alt 06.02.2008, 21:06   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Wenn Du kein Gewinde am Radio hast, kannst Du den DWA-Radiokontakt auch einfach vom Stecker abziehen. Das Radio wird dann nicht mehr überwacht und die LED leuchtet ohne vorher zu blinken.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 23:33   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
FALSCH
Es ist ein Reed-Kontakt der mit Magnetismus funktioniert. Wenn man in die Öffnung (Loch in der Mitte) eine Schraube mit aussreichendem Durchmesser hinduch steckt, wird der Kontakt vom gegenüberlegendem Magnet abgeschirmt und öffnet.
Alt 13.02.2008, 21:40   #6
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich habe einfach den Stecker von dem Blauen Teil abgezogen das prüft ob ein Stift da ist. Bingo, schon geht die LED direkt auf dauerleuchten ohne vorher zu blinken. Habe auch gleich die Rote durch eine blaue LED ersetzt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 22:07   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Solange du nicht vorhast, deine Nahbedienung damit zu initialisieren, sollte das kein Problem sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 22:22   #8
Alfi155
Das hat nix mit der LED zu tun, die ist ausschließlich für die optische Signalisierung. links und rechts der LED sind nochmal zwei schwarze Sensoren die auch wie LED´s aussehen.
Alt 13.02.2008, 22:26   #9
VollNormal
Na guck - du wirs alt wie 'ne Kau un lerns immer noch tau!
Alt 06.02.2008, 20:35   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von sporky Beitrag anzeigen
Eben drum ja!
jow, hast ja recht,war etwas blöde ausgedrückt, sie ist ja scharf gestellt und
überwacht all ihre punkte, nur eben nicht!!! den nicht angeschlossenen,der fehlt eben in der "überprüfungskette" und das wird dem besitzer durch das
blinken der LED angezeigt, solange sie dann aber auf dauerleuchten umspringt,
ist die anlage aktiv...... au weia und solche sätze noch abends nach dem
dienst....
viele grüsse
peter
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
Wohin mit der DWA? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2006 13:50
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
