Alt 08.02.2008, 15:26   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Argl - das ist so nicht richtig! Geregelt wird da gar nichs! Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert einfach am kühlen Wärmetauscher der Klima und wird abgeführt (da kommen dann oft "Klimaneulinge" und meinen ihr Auto verliert Wasser weils untern raustropft). Das ist aber nur ein angenehmer Nebenefekt der nicht extra geregelt wird.
Das ist so nicht ganz richtig.
Die Feuchtigkeit wird im Trocker, der mit einem hygroskopischen Granulat gefüllt ist, gebunden.
Das Wasser was unten am Auto abläuft, ist lediglich Kondenswasser, welches sich von aussen am Wärmetauscher sammelt und abläuft.
Alt 08.02.2008, 15:57   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Äh, der Trockner trocknet nur das Kühlmittel in einem geschlossenem System! Das was du als abtropfendes Kondenswasser bezeichnest ist ja genau das worum es geht - die Luftfeuchtigkeit!
Die Aussenluft kommt ja nicht "in" den Wärmetauscher - da ist ja das Kühlmittel drin, sondern stöhmt duch wie beim Wasserkühler vorne.
Wäre es so wie du meinst,als die feuchtigkeit wird gebunden - welche Feuchtigkeit bitte? Die aus der Aussenluft, um die geht´s ja hier. Und da wäre deine Trockerflasche wohl ruckzuk voll.
Ich zitire ungerne Wikipedia, aber die haben´s so schön erklärt:
Die Funktionsweise einer Autoklimaanlage sieht - generell gesehen - so aus: Die zu kühlende Luft wird in einen Verdampfer geleitet, in welchem das Kühlmittel verdampft. Der Verdampfungsprozeß kühlt die durchströmende Luft deutlich ab. Das Kühlmittel wird danach gasförmig in einen Kreislauf geleitet, indem es durch einen Kompressor angesaugt wird und durch einen nachgeschalteten Kondensator - dem Schweiß-Prinzip der Haut ähnlich - wieder abgekühlt und in seinen Flüssigkeitszustand zurückgesetzt wird. Bevor das Kühlmittel wieder in den Verdampfer zurückgeleitet wird, wird es noch in einem Trockner von Feuchtigkeit und Schmutz befreit. Der erfreuliche Nebeneffekt, daß bei Einschalten der Klimanlage das Kondenswasser von den Scheiben verschwindet und die Sicht besser wird, liegt auch darin begründet, daß kältere Luft grundsätzlich weniger Feuchtigkeit enthalten kann als wärmere. Kleinere Wasserlachen beim Parken sind somit oft auch auf den Trockner der Klimaanlage zurückzuführen[4].
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 00:23   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie häufig wird denn das "hygroskopischen Granulat" gewechselt ?
Wann ist es "voll gesaugt" ??
Neee, so geht das nicht lange gut !
Signatur:
Alt 09.02.2008, 10:30   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Guten Morgen Peter, wer zu nächtens solche Ideen hat muß sich nicht wundern wenn er eine Klimadebatte auslöst
Ich fahr eigentlich nur im "Winter" mit Klima zumal hier im hohen Norden zu90% regnet, hat aber auch einen Nachteil wenn man im Auto raucht werden die Scheiben sehr schnell dreckig
Ich geh jetzt frühstücken.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 10:38   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Thomas
hallo thomas
ja, ich habs schon bemerkt,wie man auf klimadebatten kommen kann.
dass geht manchmal schneller,als man sich das überhaupt vorstellen kann.
viele grüsse
peter
ps. hab schon gefrühstückt, gab lecker marmeladen brötchen
Alt 09.02.2008, 10:40   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ähm... Ich glaube du verwechselst da was..
Die Patruone von der du sprichst gibt es, und muss jährlich gewechselt werden! Leider befindet sie sich NICHT im E32 sondern in vielen Fahrzeugen die in ihrer DRUCKLUFTBREMSANLAGE einen LUFTTROCKNER haben. (=LKW)
Ja.. Frühstücken is ne gute Idee...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
mal ne ganz blöde Frage bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2009 20:53
Innenraum: Mal ne blöde Frage ???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 34 16.04.2007 16:32
Getriebe: Getriebe ! Mal ne blöde Frage ? oetti BMW 7er, Modell E32 27 17.04.2006 13:41
mal ne ganz blöde Frage! mk3 BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
