Alt 10.02.2008, 21:01   #7
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Hallo!
Deine Beschreibung erinnert mich an das was mir mal passiert ist.
Ich glaube du brauchst keinen Schaltplan sondern eine neue Schraube die deinen OT-Geber der vorne rechts über dem Klimakompressor, momentan am Kabel herunterbaumelt, wider in seiner Halterung festhält.
Martin
Nachtrag: um das zu machen, was du beschreibst, braucht der Motor Sprit und Funken > Steuergerät arbeitet
nur weis er wohl nicht so genau wann der Funken kommen soll > OT-Geber...
Hallo Martin,
ich glaube, daß Du mit Deiner Vermutung richtig liegst. Ich hatte dieses Problem mit dem e32 6Zyl. eines Kunden. Der Wagen sollte nach langer Standzeit wieder in Betrieb genommen werden. Nur Fehlzündungen in Ansaug und Auspuff. Das kommt, weil das Steuergerät nicht den richtigen Wert über die Stellung von Zyl. 1 bekommt.
Kontrolle des o.T.-gebers auf Befestigung und Verschmutzung ist das Einfachste was man tun kann.
Gruß: Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Motronik Steuergerät 735i 0261200179 steini735i Suche... 0 06.01.2008 17:56
Elektrik: 750i Motronik ->90 VS Motronik 90->??? 45er BMW 7er, Modell E32 10 04.10.2007 16:14
Elektrik: Eprom motronik Kosch BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2006 08:20
motronik steuergrät o261200178 Bigel Suche... 3 28.03.2006 08:37
Elektrik: Motronik Bluebird BMW 7er, Modell E32 9 03.02.2006 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
