Alt 11.02.2008, 07:35   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Zu viel Öl beim V8; Folgen????
Moin zusammen!
habe festgestellt, dass beim letzten Ölwechsel zuviel Öl eingefüllt worden ist. Zuviel heißt in diesem Fall 1 bis 1,5 Liter. Tendenziell würde ich sagen, eher in Richtung 1,5 Liter. Der Ölstand war über der Kugel, die über dem Maximunstrich am Ölstab ist.
Nun können die V8 ja problemlos ein wenig mehr Öl vertragen. Ist diese Überfüllung aber noch im Rahmen????
Ich habe nämlich nach dem Ölwechsel festgestellt, dass der Leerlauf immer schlechter wurde. Daraufhin die Membran mal näher angeschaut und siehe da, es leckt leicht Öl durch die Dichting (direkt an der untersten Schraube) in Richtung Getriebe. Hat es da vielleicht die Membran oder auch "nur" die Dichtung zersemmelt?
Ferner drückt Öl unter dem Deckel für den Ölfilter raus.
Schon mal danke im voraus für Euer Feedback
Dirk
PS. Öl ist inzwischen teilweise abgelassen und auf maximum. Leckt aber immer noch an beiden Stellen
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 08:21   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
dass Öl am Filtergehäuse austritt, hat erstmal nichts mit der Überfüllung zu tun.
Hier liegt schlicht eine Undichtigkeit vor. Im einfachsten Fall O-Ring nicht i.O. oder garnicht vorhanden. Im schlimmsten Fall den Deckel "überdreht". Ist bei den Kunststoffteilen schnell passiert wenn da ein "Grobmotoriker" ran geht.
Was die Membran angeht, so würde ich sie, selbst wenn nur die Dichtung geplättet ist, komplett ersetzen. Dann hast Du die Arbeit damit nur einmal.
Grundsätzlich ist zuviel Öl in dieser Menge bei jeder Motorenbauart schädlich (egal ob R-,V- oder Boxermotor), da die Kurbelwelle dann in das Öl schlägt und dieses u.U. schäumt.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 11.02.2008, 08:47   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Dirk,
grundsätzlich ist es absolut so, dass es gefährlich wird, wenn die Gegengewichte der Kurbelwelle im Öl plantschen, die schlägt dann das Öl zu Schaum.
Beim V8 ist aber derartig viel Platz bis zur Kurbelwelle, da sind 1,5 Liter zuviel überhaupt kein Problem.
Ich befülle seit mein Ölsensor überempfindlich reagiert (ab 3/4 kommt Ölstand) sowieso einen Liter mehr in die Wanne! Das ist jetzt schon bestimmt 8 Jahre so.
Membrane: Die Membran musst Du tauschen (führt zu schlechter Leerlaufqualität und anderem Erscheinungen, z. B. hintere Kerzen ölig), diese geht wohl spätestens nach 10 Jahren durch die Öldämpfe kaputt. Über die Membrane wird auch die Entlüftung und Abscheidung der Öldämpfe geleitet, das ist also vollkommen normal, dass bei defekter Membran Öl auf den hinteren Teil des Motors kommt.
Wechsel ist mit sehr gutem Werkzeug und kalter Maschine kein Hexenwerk.
Harry
Alt 11.02.2008, 10:15   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Viel zuviel Öl ist nicht gut, denn es wird dann irgendwann doch Probleme geben.
(Öl wird zu Schaum geschlagen, durch die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt und verbannt, die Kurbelwelle erhält einen größeren Widerstand, etc.)
Es ist zu klären, ob 1.5 Liter zuviel schon viel zuviel ist.
Hier würde ich aus dem Bauch raus sagen, da sich warmes Öl ja auch noch ausdehnt... Versuche das Öl raus zu lassen.
Fahre bis dahin nur mit wenig Drehzahl.
Und mit Pech wirst Du trotzdem Öl in Leerlauf-System haben, was den ganzen beweglichen Teile nicht gut bekommt, weil die sollen keinen Kontakt mit Öl bekommen (ein "Tropfen" zur Schmierung ist ok, der "normale" Öldampf, der da druch geht auch, aber wenn ein Schwall Öl da durch geht.. Dichtungen fliegen auseinander, Teile werden beschädigt).
Signatur:
Alt 11.02.2008, 10:57   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Bildchen V8
Hi Freunde,
hier sieht man das Innere des Motors von unten, die Linie ist der Ölstand, schon durch 1 Liter mehr erhöht, da ist noch mächtig Platz bis zur Kurbelwelle.
Harry
Alt 11.02.2008, 11:43   #6
FrankGo
Im Stand = Ja.
Aber wie seht es während der Fahrt, inbesondere in Kurven aus ?
Und ... der Motor ist doch schräg eingebaut, oder ?
Hast Du den höchsten Punkt der Ölwanne oder den tiefsten fotografiert ?
Alt 11.02.2008, 11:48   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Frank,
das Foto ist von unten gemacht, der Motor waagerecht eingebaut (sieh mal auf den Grenzbereich sauber/brauner Niederschlag - da wo es blitzsauber ist, ist der Ölstand).
Das Öl hat nach oben hin all den braunen Bereich. Die Kurbelwelle kommt erst noch ein Stück weiter oben, dann ist da auch nochmal eine Art obere Ölwanne, selbst in extremen Kurven kann dasd Öl nicht zur KW schwappen, höchtsens Du fliegst nen Immelmann
Harry
Alt 11.02.2008, 20:20   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
Danke an alle für die Antworten.
Schön zu hören, dass die Kurbelwelle noch nicht im Öl pantscht. Das war nämlich meine größte Befürchtung.
Das Öl ist wie gesagt schon auf Maximum abgelassen. Somit ist das OK.
Den Deckel des Ölfiltergehäuses werde ich dann mal abnehmen lassen und den O-Ring überprüfen.
Die Membran wurde eigentlich vor gut zwei Jahren gemacht. Nunja, kann halt passieren das die Dichtung trotzdem ihren Geist aufgibt. Ob ich dann die Membran selbst gleich nochmal mit wechsel, muß ich mal schauen. Besserises vielleicht.
Dirk
Alt 12.02.2008, 09:49   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimmt! Mach ich genauso und wenn das wirklich schaedlich sein sollte, mussten meine beiden V8 schon laengst tot sein. Die leben aber und das noch gut dazu.
Also 1-1,5 liter Schaden nicht, die koennte Mann sogar als behilflich bezeichnen, wei es, wegen groessere Menge, oel Alterungsprozes verlangsamt...
Wie viel kostet das linke Nebellicht(ohne Elektr.) beim Freundlichen??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2007 00:31
Folgen der Rechtschreibreform DerBemn Autos allgemein 15 26.10.2006 13:13
Elektrik: Reset und Folgen? Erich M. BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2005 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
