Alt 12.02.2008, 12:47   #1
FREDXXX
Benutzerbild von FREDXXX
Fahrzeug: 740 i E38 / MB E55K
Idee
Wie wäre es mit dem Entfernen des Mittelschalldämpfer`s ?
Das dauert ca. 1h .
FREDXXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 12:48   #2
FREDXXX
Top!
Noch besser ab KAT Rohr ... das ist dann V8 Star Sound ..
Alt 12.02.2008, 14:44   #3
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Das dauert ca. 1h .
Genau... scheiß auf die Leistung, hauptsache laut!!!
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 14:47   #4
FREDXXX
naja, ich glaube kaum das durch die Entfernung des MSD ein Leistungsverlust entsteht ... wohl eher durch Löcher im Luftfilterkasten ...
Alt 12.02.2008, 15:09   #5
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
habe noch den Satz im Hinterkopf von einem bekannten Tuner:
"Vorschalldämpfer ist für die Leistung Endschalldämpfer für den klang zuständig"
Anders wie bei Turbo Motoren, bei denen weniger Rückstau mehr Leistung bedeutet sind die nicht aufgeladenen Motoren auf den Rückstau angewiesen.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 17:11   #6
FREDXXX
Laut und Leise hat nichts mit Leistung zu tuen.
Wozu brauch ein 4-takter prinzipiell Rückstau ?
Warum bestehen div. Abasanlagen nur aus Rohr + Kat + Pseudoschalldämpfer ( siehe Motorsport ) ?
Wozu gibt es Fächerkrümmer ? ( zur Ehöhung des Widerstandes ? )
Wo bitte ist bei einem 8 Zylinder ohne Fächerkrümmer die Abgasführung optimal ?
Wo ist strömungstechnisch ein unterschied zw. Lochblech und Rohr. ( bis auf den induzierten und ggf. Reibungswiderstand welche Wohl stark zu vernachlässigen sind )
Alt 12.02.2008, 17:13   #7
FREDXXX
Achso .. Luftlöcher bohren bringt überhaupt keine Leistung und habe ich auch nicht behauptet...
Hier geht es um Klang.
Alt 12.02.2008, 15:13   #8
tomtom74
Ist halt keine Glaubensfrage, hat was mit Wissen zu tun...
Und wieso sollten Löcher im Luftfilterkasten das Motorengeräusch lauter machen??
Wenn Du mehr atmest kannst Du ja auch nicht lauter furzen, oder?
Und mit der Leistung hat ein durchbohrter Luftfilter auch nix zu tun...
Alt 12.02.2008, 15:30   #9
Faucher
genau hat was mit wissen zu tun, da gebe ich Dir recht...
in der tat ist es so, das Ansauggeräusch wird lauter wenn man Löcher in den Luftfilterkasten bohrt.
aus meiner Jugend zeit kann ich mich noch daran erinnern das wir bei den 16v Motoren den unteren Boden des Kastens raus getrennt haben damit der Motor besser Luft ziehen kann. Von der Stossstange wurde dann ein Flexibler Luftschlauch zu der Unterseite verlegt damit der Motor nur Kühle luft ansaugt.
Die Geräuschkulisse würden bubis als brutal bezeichnen.
Zum Glück bin ich aus dem Alter raus hehehe....
Alt 12.02.2008, 16:00   #10
tomtom74
Richtig, das Ansauggeräusch wird lauter, aber es wurde doch das typische V8-Blubbern gewünscht, was eher hinten raus kommt.... also net über den Luftfilter zu erreichen ist... davon abgesehen ist Schmutz im Motor nun auch nicht so der Hit, obwohl er dann bald ganz viele laute Geräusche machen dürfte
Abgasanlage: Besserer Sound für E32 R6 Tom735 BMW 7er, Modell E32 3 02.07.2007 21:28
730d - Sound ohne und mit Piezzo esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.10.2006 15:17
Innenraum: Einbaufirma "besserer Sound" in Frankfurt ? eluier BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2006 00:48
Abgasanlage: Was bringt ein wenig Sound mit oder ohne Absorber? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 20.05.2005 00:08
Wirklich besserer Sound durch KN Filter? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
