Alt 01.02.2008, 23:10   #61
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Aus eigener Erfahrung kann ich zu den Produkten von 3M empfehlen!
Ist wirklich super das Zeug!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 00:03   #62
budweiser1711
Also wenn man da mit dem Finger drüberfährt, gibt es absolut keine Unebenheiten...jedoch sieht es nach der Lackierung anders aus, obwohl es garnicht so schlecht geworden ist:
gespachtelt:
grundiert:
lackiert:
Wie gesagt, die Heckklappe lass ich noch früher oder später von einem Lackierer glätten, dann kann ich die auch "perfekt" lackieren
Geändert von budweiser1711 (14.02.2008 um 10:54 Uhr).
Alt 02.02.2008, 10:13   #63
sporky
Ich würde alle Teile zum lackieren ausbauen, die man ausbauen kann, denn so kommst du doch gar nicht richtig an die Kannten ran.
Alt 14.02.2008, 02:18   #64
budweiser1711
Und weiter gehts...die komplette Front ist jetzt fertig und GLÄNZT...die beiden linken Türen habe ich gestern fertig gemacht und den hinteren Teil heute...Fotos von der Lackierung stelle ich erst ein, wenn die Sonne scheint und ich etwas Zeit zum Polieren hab!
Ist aber verheerend was man für "GESCHENKE" findet, wenn man die Kennzeichenhalterung abmontiert...naja die originale Befestigungsstelle ist jetzt Geschichte werde neue Löcher bohren müssen!!Zur Zeit schwimmt der Rost gerade in Rostumwandler, das eine Blechteil, welches auf dem Fotos ersichtlich ist, ging so dermaßen leicht raus, dass ich mich wundere, das mein Kennzeichen nicht abgefallen ist
Rostumwandler...macht den Rost zuerst Lila:
Meine zwei wunderschönen Dellen...jetzt ENDLICH ausgebessert
Filler...
*****KOTZ*****
Attacke!
Ich bin jetzt endlich mit mehr als der Hälfte fertig...und das war schon eine Schweinearbeit!!!Also falls hier jemand auch darüber nachdenkt, die Lackierung selber durchzuführen, dann nehmt eucht viel Urlaub UND ihr braucht Nerven aus Weltraummetall, denn wenn eure Nerven aus Stahl sind, dann reißen diese!
Alt 14.02.2008, 10:38   #65
sporky
Auwatte...
deiner ist ja wirklich sehr mit Rost befallen. Sieh nur zu, dass du wirklich jedes bisschen Rost entfernst, zumindest da, wo du lackierst, sonst hast du nicht so lange was von dem neuen Lack!!!
Meiner ist erst diesen Winter dran, so sieht zumindest im Moment die Planung aus. Hast du zur Zeit so viel Urlaub oder brauchst du das Auto nicht?
Wieso baust du denn die Türgriffe nicht aus?
Viel Spaß und Erfolg noch!!!
Geändert von sporky (14.02.2008 um 14:56 Uhr). Grund: Schreibfehler ;)
Alt 14.02.2008, 10:49   #66
budweiser1711
Ich bin noch Schüler...habe Semesterferien
Falls ich mal wirklich ein Auto brauche nehme ich eins von den Eltern...
Alt 14.02.2008, 10:54   #67
sporky
Achso... na dann passt es ja und Zeit hast du auch noch!
Alt 14.02.2008, 10:57   #68
budweiser1711
Ich hoffe, dass ich am Samstag fertig bin...dann fehlt nur mehr die Heckklappe die Fehler hat...muss diese dann von einem Lackierer glätten lassen...
Alt 14.02.2008, 13:45   #69
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Hallo Warum baust du die Türschnallen fürs lackieren nicht aus?
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 14:47   #70
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
das hab ich mir auch gerade gedacht
du brauchst nur auf der stirnseite der tür die ovale ca 3x1,5 cm grosse kunststoffabdeckung raushebeln die is genau auf der höhe der türschnalle, dann siehst du ein ca 1x1 cm grosses blech-tiefziehteil welches in deine richtung steht, drück das mit nem schraubendreher rein und der äussere türgriff kann nach aussen abgenommen werden. das tiefziehteil is nur ein schieber der nach innen und aussen verschoben wird, der wiedereinbau is glaub ich selbsterklährend.
vergiss nicht die türdichtung an den türunterkannten zu entfernen da is sicher auch noch "rudi rost"
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bilder von meinem Highline Individual... wie versprochen.... B11 BMW 7er, Modell E32 105 06.01.2009 10:10
Karosserie: Es wird schön langsam :) !!Bilder!! 730i:-) BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2008 18:23
Felgen/Reifen: Langsam wird es Sommer.Bilder von meinem titus8034 BMW 7er, Modell E38 11 30.03.2006 17:59
Karosserie: Bilder von meinem 7er :) Rigo BMW 7er, Modell E38 25 20.07.2005 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
