Alt 24.02.2008, 23:59   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dichtring und Dichtung vom Deckel sind neu. Aber mit den anderen Vermutungen gehst du mit meinen Vermutungen konform. Evtl. war die Ursache ja gar nicht der Wellendichtring. Werde morgen nochmal in der Werkstatt nachfragen.
@Chevyman
das mit der eingelaufenen Welle und den Ring dann nicht ganz so tief einsetzen ist der Werkstatt bekannt. Wir sprachen über das Problem der evtl. eingelaufenen Welle. Der Meister erklärte mir auch, dass es zum Aufdrücken des Ringes eine Montagehülse gibt, habe sie gesehen. Aber möglich ist alles.
ist auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, Mist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aufpresshülsen für eingelaufene Wellen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (25.02.2008 um 00:17 Uhr).
Alt 25.02.2008, 00:17   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte bisher bei meinen V8 nur den Simmerring zum Getriebe erneuern lassen und natürlich die Ventildeckeldichtung. Hoffe das du den Fehler findest
Sag mal was macht denn dein Kühlwasserverlust nachdem du den Wassersammler neue Dchtungen verpasst hast?
Meiner ist jedenfalls erst mal für ein paar Tage in der Werkstatt und hoffe das dann wieder alles Dicht ist.
Gandalf
Alt 25.02.2008, 00:24   #3
SALZPUCKEL
Hi Gandalf
bin jetzt 2 tsd km ohne Wassermeldung gefahren Beim Abdrücken habe ich aber noch minimalen Verlust. Eine Stelle ist der Stutzen von dem Entlüftungsschlauch am Kühler, ist aber minimal, und der bleibt drin!!! Schon wegen dem Ölkühler. Scheint wohl hauptsächlich an dem Sammler gelegen zu haben.
Gruß Wolfgang
Alt 25.02.2008, 00:31   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Gandalf
Gruß Wolfgang
Das macht mir Hoffnung und da bei mir eh die Sauganlage runter kommt (wegen Membrane und Dichtungen Sauganlage) werde ich auch noch den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deckel Nr1 erneuern lassen.
Aber wie gesagt Daumen hoch wegen deinem Ölverlust.
Alt 25.02.2008, 02:10   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, diese Hülsen kenne ich - bei den Schwinungsdämpfern der alten Chevymotoren fast standart...nur da halten die nicht lange (weils von TRW ein Klump ist )
Aber sehr ärgerlich da wohl wieder das Getriebe raus muss.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kettenkasten unten ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 27.09.2007 13:30
Wechselndes "Zischen " von hinten unten rechts Gluecifer BMW 7er, Modell E32 3 22.08.2007 17:43
E32-Teile: Türdichtungen unten snes Suche... 4 07.06.2007 21:43
Motorraum: Motorölverlust - Herkunft unbekannt - Wer hilft? EdRock BMW 7er, Modell E32 3 30.10.2005 22:05
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
