25.02.2008, 21:26
Fahrzeug: E38 750il
Motornotprogramm
Hallo habe mal wieder ein Problem
Seit heute zeigt das Ceckcontrol Motornotprogramm an und auch die Leistung sowie der Tempomat sind weck.
Er fährt nur mit halber leistung und wie schon gesagt der Tempomat funktioniert auch nicht mehr.
Habe jetzt öfters gelesen das es vieleicht der Pedalwertgeber sein könnte aber fählt dann auch der Tempomat aus.
Bitte dringend um Hilfe
25.02.2008, 21:44
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wenn er schon im Notprogramm ist, hat er definitiv einen Fehler abgelegt. Auslesen lassen, reparieren, fertig... Alles andere ist wenig professionell...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
25.02.2008, 21:55
Fahrzeug: E38 750il
Ja werde gleich morgen zum freundlichen fahren und den dicken mal auslesen lassen.
Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
26.02.2008, 13:26
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Könnte gut sein das es PWG ist, muss aber keinen Fehler ablegen, bei mir war kein Fehler obwohl Motornotprogramm hatte, Leistung blieb aber fast gleich, nur gelegentlich Tempomat Ausfall...Vielleicht hat es bei dir andere Phase erwischt,darum unterschied...Lass es neu anlernen wenn kein Fehler zu sehen ist, erst da ging meiner auf standgas und mehr war nicht mehr drin...
29.02.2008, 16:58
Fahrzeug: E38 750il
Habe heute mal einfach den PDW gewechselt und bin danach direkt zu auslesen gefahren.
Leider pech gehabt mein dicker konnte nicht ausgelesen werden.
Beim Auslesen zeigt er immer Klemme 30 an.
Wodran kann das liegen ,das mein Dicker nicht ausgelesen werden kann.
29.02.2008, 18:41
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Als Klemme 30 bezeichnet man Dauerplus.... vielleicht Kabelbruch oder Kontaktschwierigkeiten.... Welches Modul hat den Fehler gemeldet? Wäre wichtig zur auflösung
