05.07.2002, 22:53
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Fondmonitor BMW
Hallöchen,
vor einiger Zeit hatte ich diese Frage schon mal gestellt.
Habe einen E38 mit original Fondmonitor.
Im Handbuch steht geschrieben, das man hinten auch über Kopfhörer CDs aus dem Wechsler hören kann, wenn vorne z.B. Radio läuft. Bei mir gibts im Kopfhörer aber nur leichte fiepen. Beim TV sehen klappt alles wie es soll.
Mein BMW Händler sagte es ginge nicht, das wäre nur falsch ausgedrückt im Handbuch.
Weis da vieleicht jemand Rat? Muss das irgendwie noch frei geschaltet werden?
Danke für die Hilfe.
Oli
[Bearbeitet am 5.7.2002 von ost 750i]
06.07.2002, 23:22
Sollte eigentlich "gehen"
Werde das morgen in meinem testen und dann darüber berichten.
07.07.2002, 15:26
Ja Danke.
Ist aber schon komisch das niemand das schon mal ausprobiert hat und keiner einen Fondmonitor hat.
Bin wirklich auf deine Antwort gespannt.
Gruss Oli
07.07.2002, 18:19
Test
Komme heute leider nicht dazu, werde dies aber bald (Mo od. Di) nachholen.
[Bearbeitet am 7.7.2002 von Amiga]
08.07.2002, 08:13
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Fondmonitor
Kannst du mir die Maße der Verkleidung
des Fondmonitors mailen,HxBxT?
gruss
mario
08.07.2002, 13:25
Werde die Masse nachher mal ausmessen. Welche braucht du? Die Aussenmaße oder die inneren für die Holzblende?
Also vom aussehen her ist das äußere mit Leder überzogen und vor den Monitor selber ist eine Holzblende. Ich werde mal beides ausmessen.
Gruss Oli:cool:
08.07.2002, 19:32
Hier die versprochenen Maße!!!
Also die Aussenmaße des Fondmonitors:
19,5 cm Höhe
18,5 cm Breite
13,5 cm maximale Tiefe unten und
9,5 cm oben (Das istoben schmaler als unten)
Die Bildschirmmaße sind 9,5x13 cm.
Und die Innenmaße (Die von der Holzverkleidung ausgefüllt ist)
17x17 cm
Ich hoffe ich konnte helfen!
Alles Liebe Oli
09.07.2002, 15:43
Es ist ja wohl wirklich so. Wie die User hier so Ihre Autos nach Jahren entdecken. Vieleicht sollten auch mal ein paar E38er Besitzer mal hinten sitzen und zwischen den Vordersitzen schauen. Vieleciht entdecken dann ja auch noch ein paar Ihren Fondmonitor und können mir dann meine obige Frage beantworten.
Gruss Oli
09.07.2002, 20:07
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
@merlin
jau geht mir genauso, habe auch keinen monitor gefunden, ich scheine auch die billigversion zu haben **achtung war nur spass**
09.07.2002, 22:39
Ich hab auch keinen:(
Gott, fahren wir minderwertige Autos
[Bearbeitet am 9.7.2002 von Pius]
