03.03.2008, 13:48
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Also so schwer kann das eigentlich nicht sein mit der e38 Schaltkulisse. Sieht ja auch viel geiler aus..
Wenn mir nur mal jemand genau sagen könnte was für Teile ich dafür brauche.
Also erstmal natürlich den Rahmen, den Automatikhebel mit Ledersack und was noch?
Zieh ich den Strom vom Zigi Anzünder ab? Oder woher sollte man den am besten nehmen?
Und was gibt es noch zu beachten?
03.03.2008, 14:27
750i powered by ROTTALER2
Schau dir mal in diesem Tread,die antworten 3 und 7 an,da findest du
vieles was man wissen sollte,wenn man einen solchen Umbau plant.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/beleu...ige-85405.html
03.03.2008, 14:45
LPG-Driver
@peter becker
Jep, das hab ich mir auch schon paarmal durchgelesen. Aber die Teileliste is ja vom e32. Also die Teile 8, 19 usw... Ich brauch die ja vom e38. Muss dann ja auch wie Tazman, das Ablagefach etwas zurecht dremeln und aufpassen das alles mit dem Gestänge passt. Das wird wohl das schwerste sein. Mit der Beleuchtung mach ich mir gar keine Gedanken.. Kann ich eigentlich nen e38 Schalthebel bei mir ,,installieren" oder passt das nicht?
03.03.2008, 17:25
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Weiß jemand wie genau die Schaltung, die Reinhard entwickelt hatte funktioniert? Gibt es einen Schaltplan?
So wie ich recherchieren konnte, hatte man die Idee den Schalter, der die eingelegten Gänge im Kombiinstrument anzeigt, anzuzapfen und mittels Multiplexer die einzelnen LEDs heller leuchten zu lassen. Reinhard hatte damals auch angeboten die Schaltpläne per PM zu schicken, vielleicht hat den ja noch jemand.
Wäre super wenn sie jemand veröffentlichen könnte
Mfg
03.03.2008, 17:42
Von Reinhard gab es damals nur den Anschlussplan,d.h. es wurde gezeigt,wie
man es im Auto verkabeln musste,damit es funktionierte.
Wie der Aufbau selbst ist, kann ich dir leider nicht sagen, es ist in der Mitte
ein Chip und von dem gehen die Bahnen an die verschiedenen LED´s
Reinhard hat diese Chips immer selbst geätzt.
Hier sieht man diesen Anschlussplan in seinem Tread zu der Kulisse
http://www.7-forum.com/forum/5/beste...sse-65563.html
und hier auch noch was zu dem Thema
http://www.7-forum.com/forum/621256-post32.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.03.2008 um 17:59 Uhr).
03.03.2008, 18:34
...es werde Licht!
Ah OK super,
wenn ich jetzt noch wüsste was auf dem IC (Chip) steht wäre mir sehr geholfen!
Danke dir
03.03.2008, 18:43
Zitat von logo
Ah OK super,
Danke dir
Tja, dass war wohl Reinhards Geheimnis,dass hat er nicht verraten.
Ich habe diese Kulisse von ihm im Fuffi und man sieht,wie oben schon beschrieben nur den Chip,die Dioden und die Anschlüsse.....
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 22:29
...es werde Licht!
Sehe ich das richtig, dass es für die Beleuchtung 2 verschiedene Blenden gibt, eine dünne bei der nur die Buchstaben+Zahlen durchsichtig sind und eine dickere bei der nebendran noch durchsichtige Punkte sind?
Welche Blende würde passen ohne den zusätzlichen Rahmen dazu kaufen zu müssen. (TNr.  )
Ich glaube Reinhard verwendete die Version ohne zusätzliche Leuchtpunkte, stimmt das?
Mfg
05.03.2008, 00:39
Mfg
Ja; Reinhard verwendete die Kulisse, ohne die Leuchtpunkte, du siehst sie
auch in meiner Antwort 2 in diesem Tread,dass ist eine original Kulisse von
Reinhard.
Hierbei brauchst du auch keine neue Blende,der "Streifen" mit den Buchstaben/Zahlen wird einfach anstelle des original eingeklippst.
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 12:03
...es werde Licht!
Ah Ok, danke. Gibt es eine Teilenummer? Ich habe ne Kulisse mit P R N D 4 3 2 ---sollte wohl auch für nen e34 passen, oder?
Geändert von logo (05.03.2008 um 12:11 Uhr).
