Alt 08.03.2008, 21:52   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Solange sich der Zeiger zwischen "blau" und "rot" bewegt oder irgendwo dazwischen steht ist alles OK.
Nun ja, dass würde ich etwas anders sehen.
Ich denke mal,dass mir die meisten E32 Fahrer zustimmen,dass bei normalem
Kühlsysthem der Zeiger ziemlich festgenagelt auf der 12 Uhr Stellung steht.
(ok, ein mm nach links oder rechts... was solls)
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 21:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Und was sagt der Hersteller ?
Siehe mein Spruch.
PS: Wenn der Zeiger standardmäßig immer exakt die gleiche Positione einnehmen sollte, warum haben dann fast alle Hersteller eine Zeiger-Instrument eingebaut ?
Zwei Leuchten, je eine "kalt" und "zu heiß" wären viel viel billiger und bei Serienautos kommt es auch aufs Geld an. .....
JEDE Zeigerstellung im Betriebszustand zwischen "blau" und "rot" ist ok.
Ob 2 Grad vor der Mittleren Strich oder 7 Grad drüber ist EGAL.
Mann kann viele Stunden lang eine "falsche" Zeigerstellung reparieren, aber schaden tut dem Motor diese 7 Grad mehr/weniger Temperatur nicht.
Signatur:
Alt 08.03.2008, 22:07   #3
peter becker
Na ja, dann sehe ich das eben etwas zu streng, mag sein,aber um mal
zu zeigen,wie gross die Unterschiede sind,schau dir mal das Bild hier
an.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 22:07   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Siehe mein Spruch.
Sprüche hast´e hier vor Jahren schon abgelassen. Wie wär´s mal mit etwas konstruktivem....
und wenn´s nur einfach ist, die Finger von der Tastatur zu lassen....
Alt 08.03.2008, 22:27   #5
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Da hab ich ja mal ne Diskussion angezettelt
Nun ja also 12 uhr hatte er immer bvor der kaputt war.
Und vorhin ich war noch eben mit meinem kleinen unterwegs (e30),
und der Kollege bleibt auch auf 12 uhr stehen.
hmm andersherum denke ich mal, solange alles einwandfrei arbeitet,sollte es doch OK sein.
entlüftet hab ich ihr auch.
und laut Peters Grafik,liegt die Temp dann bei 67grad....
ich werds mal weiter im Auge behalten...
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 22:43   #6
peter becker
Ja, beobachte das,denn das ist sicherlich nicht der Normalzustand.
Ich fahre mehrere BMW und da steht der Zeiger immer in der Mitte.
Ich habe mal bei meinem damaligen E23 das Thermostat wechseln lassen,da
es auch immer kurz über den blauen Bereich festgenagelt war, nach dem
Wechsel stand es dann wieder auf 12 Uhr.
Achte auch mal auf deine Heizung,ob die noch richtig "in Wallung" kommt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 22:51   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Viele Grüsse
Peter
Hallo zusammen!
Sehe es wie Peter - bei meinem 7er bleibt der Temperatur-Zeiger auch in der Mitte bzw. einen knappen mm davor stehen.
Und bei meinem anderen 7er stand er ebenfalls auf 12 Uhr-Stellung.
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 22:59   #8
Blue-Zenith
Ja,auch die Heizung arbeitet einwandfrei.
Wobei ich mir gerade mal die Anleitung zu meinem 7ner genommen habe,und in dieser Steht,ich zitiere:"Zwischen den Farbfeldern:Normale Betriebstemperatur.Der Zeiger darf bei hoher Aussentemperatur oder starker Beanspruchung bis an das rote Feld heranwandern."
Hmm also von nem ich nenns mal "wo genau der Zeiger Stehen muss Stellung"
ist hier nicht die Rede.....
Egal,Ich werds mal weiterhin beobachten und al schauen wies sich entwickelt.
Alt 08.03.2008, 23:07   #9
peter becker
Also ich habe mal über 2 Stunden mit dem Fuffi im Stau verbracht, es ging
immer 2m vor und dann Stillstand,dann mal 1m vor und Stillstand,da ging
der Zeiger immer bis in die Mitte zwischen der 12 Uhr Stellung und dem roten
Bereich,wenn dann der Thermostat öffnete,wars aber wieder in der Mitte.
Andre (abenson) hat es bei seinem 740 auch mal bis an den roten Bereich
geschafft, aaaber, er hatte einen riesigen Wohnwagen am Auto und war in
den Bergen......
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 23:22   #10
FrankGo
Komisch, ICH darf sowas scheinbar nicht schreiben.
PS: @12Zylinder: Privatkrieg bitte per U2U.
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Restöl nach ATF-Wechsel UBE BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2006 12:33
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
