Alt 10.03.2008, 11:58   #1
swiss2007
Standard hab die Anleiung gesehen ...
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
es hat gerade die letzten Tage jemand eine Anleitung eingestellt wie er seine standard Türpappen und Leisten bearbeitet hat um die Rollos nach zu rüsten. Einfacher geht es mit sicherheit wenn man alles neu kauft. Ist halt ne Preis / Zeitfrage..
werde mich wahrscheinlich für die "einfache" Variante entscheiden -> neu kaufen
Alt 10.03.2008, 13:02   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
schau mal bei ebay oder hier unten im Forum, ab und zu bietet einer was gutes gebrauchtes an, ich glaube wenn Du Dir die Teile bei BMW holst wirst Du blaß
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 13:10   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe das vor kurzem gemacht.
Du benötigst außer den 4 Rollos tatsächlich auch die beiden hinteren Türpappen. Außerdem ist es sinnvoll den Scheibeninnenrahmen mit zu wechseln, weil an dem die Aufnahmenfür die Rollos sitzen. Die beiden Aufnahmen für das große Rollo kannst Du mit ner Schraube abmachen, aber die Aufnahme für das Dreiecksrollo ist fest mit dem Kunstoffrahmen verbunden. (Zumindest war da keine Schraube)
Ist ein ordentliches Stück Arbeit. Aber nicht schwer. Viel Spaß.
Wie lange es genau dauerte kann ich Dir nicht sagen, weil ich bei gleicher Gelegenheit in alle vier Türen noch die beleuchteten Türgriffe innen und außen verbaut habe.
Gruß Jippie
PS: Für das Dreiecksrollo musst Du am Fenster-Holm oben einen Metallclip als Halter anbringen.
1. Bohr möglichst nicht DURCH den Holm. So ein Loch sieht von außen sicher blöd aus.
2. Ich habe (komischerweise nur auf einer Seite) genau eine Niete im Holm getroffen. Wenn Du davon nichts weisst und die sich mit der Schraube oder dem Bohrer mitdreht, dann kann einem das echt den Tag versauen. Drücken wie ein Weltmeister kannst Du aber auch nicht. (siehe 1.)
Alt 10.03.2008, 17:03   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/seite...ung-89050.html
p.s das loch für den oberen halter des dreieckrollos war bei mir schon vorgebort.also nur halter reinschrauben.ebenso sämtliche löscher der rollo halterungen.nur die haken zum einhängen der rollos musst du noch befestigen.den rahmen hab ich auch nicht getauscht.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (10.03.2008 um 17:13 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 19:23   #5
DaMax
Ich habe vor 2 Wochen nachgerüstet.Habe die Türverkleidungen und die Rollos hier im Markt gekauft.
Schau mal unter Biete rein.Da verkauft ein Mitglied die passenden Verkleidungen.Auf der ersten oder 2ten Seite.
Grüsse-DaMax
Alt 10.03.2008, 19:32   #6
DaMax
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/biet...llo-89373.html
E32-Teile: Suche den Schalter von der hinteren MAL Holger-ZX12 Suche... 0 18.07.2006 21:30
Sound Attrappen in den hinteren Türen des E 65 JPM BMW 7er, Modell E65/E66 23 18.05.2003 13:30
Die hinteren Türen knarzen! Michi730i BMW 7er, Modell E32 14 11.01.2003 09:20
Rollos für die hinteren Türen Ragman BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2002 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
