10.03.2008, 22:07
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Zitat von peter becker
Hallo Kay
Jetzt mach dich erst mal locker.....
Wenn du einen Text getippt hast, findest du unter dem dicken blauen Balken
(zusätzliche Einstellungen) die Funktion Anhänge verwalten,diese klickst du
an und gehst auf Durchsuchen...
(willst du z.bsp. jetzt ein Bild einstellen muss es vorher auf unter 100 KB verkleinert werden,sonst geht es nicht.)
willst du eine Datei anhängen, öffnest du z.bsp. deine Eigenen Datein, klickst
die an,die du einstellen willst und bestätigst mit hochladen, dass wars
eigentlich schon.
Viele Grüsse
Peter
so sieht das dann aus.....
genau jetzt find ich die Pinbelegung für das Radio^^, deine Fotos werde ich hoffentlich morgen machen, wenn das Paket mit den Teilen da ist.
MfG Baumerous
10.03.2008, 22:18
750i powered by ROTTALER2
MfG Baumerous
ja, dass ich hier jetzt die PIN Belegung eingegeben habe,war wirklich purer
Zufall, ich habe einfach mal eine meiner PDF Dateien angklickt, um zu zeigen,wie man das an eine Antwort anhängt.
Schön,wenn dir die PIN Belegung geholfen hat.
Viele Grüsse
Peter
10.03.2008, 22:24
Fahrzeug: E32 730i Bj.91
Sorry mein Fehler...
MfG
Kay The Fly
10.03.2008, 22:34
MfG
Kay The Fly
Ist gar kein Problem, wenn du mal länger hier im Forum bist, wirst du das
noch des öfteren erleben. Ich habe zwar einiges zum E32 gespeichert,wenns
aber um Elektrik geht,habe ich auch evtl. die Pläne dazu,aaaber in der Praxis
lasse ich da mal lieber die Finger weg,dass gibt bei mir nur Rauchwölkchen und
Plastikgestank....
Viele Grüsse
Peter
11.03.2008, 09:11
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
der Anschluss ist stark davon abhängig, welches Bj und Ausstattung dein BMW hat.
Wenn er schon Zentralverriegelung und Alarmanlage hat, sollte dir das weiterhelfen.
http://www.7-forum.com/forum/24/umru...ung-49400.html
Martin
PS. Wie gesagt, kommt auf Bj und Ausstattung an. Beim 7er alles nicht so einfach
11.03.2008, 11:35
Hallo martin,
naja mein Dicker hat auch nicht unbedingt ne Vollausstattung...
Kein großer BC, keine Klimaanlage, hat aber Zentralverriegelung und ich bin der Meinung das er auch Komfortschließung hat. Hatte ich noch nicht ausprobiert..
Deine Zeichnung bringt mich leider nicht viel weiter, da ich nur das Steuerelement der Funk-Zv habe, aber kein Infarotempfänger....
Ich weiß ja auch nicht, aber meinst du ich sollte das lieber in der Werkstatt machen lassen??
Danke für deine Bemühungen..
MfG
Kay The Fly
11.03.2008, 19:17
Werkstatt??? nee.
Was soll die Funkfernbedienung denn alles machen?
Nur-
Tür auf-zu
Innenlicht an
Blinken beim Schließen-Öffnen
das ist dann relativ einfach. Die richtigen Probleme fangen erst an bei
Alarm schärfen- entschärfen
Komfortschließen
es gibt aber im Forum auch noch andere Einbauanleitungen, mit denen du dann (wenn nur das obere zutrifft) vielleicht besser klar kommst. Haste schonmal unter Tipps und Tricks alles zu dem Thema gelesen?
11.03.2008, 21:18
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Kay
Komfortschließung: Fenster öffnen, Tür zu und auf erster Stellung schließen und in dieser Stellung einige Sekunden festhalten. Wenn jetzt das Fenster zufährt, hast du Komfortschließung.
Wenn in dem Bild der Steckplatz mit einer blauen Buchse belegt ist, ist das schon mal die halbe Miete.
Gib mal die letzten 7 Zeichen deiner Fahrgestellnummer.
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Funk-ZV nachrüsten!
Mr.Speck |
25 |
23.03.2009 10:13 |
Innenraum: Funk fernbedienung...
nediljko |
0 |
10.11.2007 10:07 |
Funk ZV
challenger_ss |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
15.10.2004 14:19 |
Original Funk ZV
eurojet |
3 |
31.12.2003 16:41 |
