Alt 11.03.2008, 20:53   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hallo,
mich würde auch mal die funktionsweise des kühlwasserstand geber interessieren.
habe neulich mal nach wasser geschaut und fast nichts mehr im behälter gehabt. normalerweise müsste doch da die warnmeldung im checkcontroll display kommen. kam aber nie.
habe dann den stecker abgezogen...kam wieder keine meldung. dann mal eine drahtbrücke rein...wieder keine meldung.
möchte halt das die meldung wieder geht bei zu wenig kühl wasser.
wer weiß was da defekt ist?
danke im vorraus
sobald du den Stromkreis öffnest also Stecker ab sollte die Meldung normalerweise kommen.
Da das bei dir nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich irgendwo das Kabel defekt so das beide Adern zusammen kommen.
Aber sonst funzt deine CC Licht an usw.?
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 21:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kummerfeld hat in seinem riesen Tread... Mein Traum droht zu zerplatzen....
siehe hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...zen-29387.html
beschrieben,wie er seinen Schwimmer repariert hat, ich denke,ihr seht es
mir nach,wenn ich jetzt die entsprechende Seite dieses Tread nicht
raus suche.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 21:10   #3
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
ja der rest geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defekte leuchte, hat es angezeigt.
dachte ja auch wenn der stecker ab ist das dann sofort der gong kommt und die cc meldung...aber nix
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (11.03.2008 um 21:32 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 21:25   #4
flerchen
hi,
ja der rets geht noch alles im cc display. hatte neulich eine defegte leucht, hat es angezeigt.
Dann untersuche zuerst das Kabel!
flerchen
Wie funktioniert eigentlich die "Automatische Umluftkontrolle" Wolverine BMW 7er, allgemein 22 07.11.2009 22:54
Motorraum: Wie funktioniert der Tempomat E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 04.10.2007 03:02
Fahrwerk: Interessehalber: Wie funktioniert eigentlich AUC u. S-EDS? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2006 11:38
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 08:49
EDC - wie funktioniert das eigentlich? e36girl BMW 7er, Modell E32 2 06.10.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
