Alt 11.03.2008, 23:35   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Hallo Peter,
alles klar, danke! Dann werde ich da mal morgen nachsehen, wie meine "Antriebe" aussehen. Wie bekomme ich denn die Gläser am besten ab, einfach ziehen oder besser hebeln?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 00:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von sporky Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Andy
Schau dir mal dein Gehäuse von unten an ( gaaanz tief bücken,oder knieen)
Dein Spiegelglas hat auf der Rückseite einen weissen Ring , damit ist das
Glas an der Halterung arretiert. ( schau dir noch mal die Bilder von Reinhards
Spiegel an)
Dieser weisse Ring hat an der Unterseite Nuten,du gehst mit einem
Schraubendreher in eine dieser Nuten ( ggf. das Spiegelglas etwas rein oder
raus fahren,damit man den Ring siehst) wenn du dann den Schraubendreher
in eine der Nuten setzt, musst du entweder nach vorne oder nach hinten
drücken, ich weiss es nicht mehr genau,damit entriegelst du den weissen
ring und kannst das Glas heraus nehmen, ACHTUNG, dass es dir nicht raus fällt, es hängt dann nur noch an den beiden Kabeln,der Spiegelheizung.
auf einem von Reinhards Bildern siehst du auch den Schraubendreher und
die Nuten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.03.2008, 00:06   #3
sporky
Ahoi Peter,
guti... danke für deine Antwort!
Dann habe ich ja morgen wieder so einiges zu tun und dazu noch den Spiegel. Na mal sehen. Werde jetzt erstmal duschen und dann schlafen.
Gute Nacht!
Karosserie: Außenspiegel nonli BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2008 22:11
Elektrik: el. Außenspiegel zagdul BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2007 09:14
Außenspiegel spreny BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 20:59
Elektrik: Außenspiegel Sommi BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
